Você pode usar o modo Detalhamento para abrir desenhos grandes rapidamente. Os dados do modelo não são carregados, mas você pode adicionar e editar anotações no desenho.
O modo Detalhamento é útil quando você precisa fazer pequenas edições em desenhos de grandes montagens ou desenhos com muitas folhas, configurações ou vistas cheias de recursos.
O modo Detalhamento está disponível para todos os desenhos. Você pode usar o modo de detalhamento limitado caso tenha salvo desenhos em versões anteriores do SOLIDWORKS ou no SOLIDWORKS 2022 sem dados de modelo. Se você abrir um desenho no modo de Detalhamento limitado, o título da janela será exibido file name - sheet
name [Detailing - Limited]. (O modo de detalhamento limitado é um modo automático - não é possível selecioná-lo especificamente.)
Criação de dimensões e anotações
No modo Detalhamento, você cria dimensões e anotações da mesma forma que faria no modo Resolvido.
Exceção: Não é possível criar dimensões ou anotações que requeiram informações do modelo, como chamadas de furo, representações de rosca ou links para propriedades de modelo.
Se um desenho estiver aberto no modo Detalhamento e você alterar e salvar uma peça ou montagem associada, uma mensagem desatualizada será exibida.
A ferramenta Resolver desenho sempre aparece no CommandManager para que você possa resolver o desenho a qualquer momento.
Como salvar
Salve as alterações acima no arquivo de desenho existente sem sair do modo Detalhamento. Para salvar no modo Detalhamento, não é necessário um formato de salvamento especial.
- Se você salvar o desenho no modo Detalhamento e, em seguida, fechá-lo e reabri-lo, poderá continuar editando os itens criados no modo Detalhamento.
- Se você salvar o desenho no modo Resolvido, as dimensões e as anotações criadas no modo Detalhamento serão resolvidas e salvas. Em seguida, se você fechar o desenho e reabri-lo no modo Detalhamento, a capacidade de editar as dimensões e as anotações resolvidas será limitada. Só é possível alterar sua posição ou excluí-las.
Recursos disponíveis no modo Detalhamento
Você pode criar as seguintes dimensões e anotações:
- Notas, incluindo anotações com líderes
- Padrões de anotação lineares e circulares
- Símbolos de acabamento de superfície
- Símbolos de revisão
- Nuvens de revisão
- Rótulos de localização
- Balões
- Linhas magnéticas
- Chamadas de solda
- Tolerâncias geométricas
- Símbolos de recurso referencial
- Símbolos do alvo referencial
- Dimensões radiais e lineares, incluindo o uso da ferramenta Dimensão inteligente
- Dimensões de ordenada
- Dimensões de corrida angular
Além disso, é possível:
- Arraste as vistas padrão (como frontal, superior, traseira) da paleta de vistas para o desenho.
- Alterar a posição, a rotação e os rótulos das vistas de desenho.
- Copiar ou recortar vistas de desenho e colá-las sobre a mesma ou outras folhas no mesmo desenho.
- Nas anotações, adicionar links para os valores exibidos de dimensões e outras anotações vinculáveis.
- Insira blocos de esboço.
- Adicione tabelas gerais, de revisão e de furos. Não é possível adicionar outros tipos de tabela.
- Selecionar a geometria exibida, como arestas, faces e esboços do modelo. Usar Selecionar outro para encontrar outras entidades selecionáveis. Não é possível selecionar faces de modelo em nenhuma vista de desenho.
- Salvar o arquivo como um arquivo PDF/DXF ou imprimir como um PDF.
Limitações
- Não é possível criar novas vistas de desenho.
- Não é possível criar linhas de centro, marcas de centro ou hachura.
- Não é possível usar a ferramenta Desfazer.
- As visualizações de seção de qualidade de rascunho não podem ser selecionadas ou exportadas para DXF/DWG.
