DrawCompare
Use a ferramenta DrawCompare para comparar todas as entidades em dois documentos de desenho. As diferenças entre os desenhos são exibidas em códigos de cores.
DrawCompare compara os bitmaps de dois desenhos no nível de bit. Somente alterações visuais são capturadas quando os desenhos são comparados. Por exemplo, se você mover uma anotação 2 mm para a esquerda essa alteração é refletida na comparação. Inversamente, se você alterar uma Descrição, essa alteração não é indicada na comparação.
Usar o DrawCompare
Para usar o DrawCompare:
  1. Clique em Ferramentas > Comparar > DrawCompare.
  2. Para Desenho 1, clique em Procurar e localize o desenho.
    Clique em Alterar cor do desenho 1 PM_blue.gif para alterar a cor usada para exibir as diferenças no desenho 1.
  3. Repita a etapa 2 para Desenho 2.
    Clique em Alterar cor do desenho 2 PM_green.gif para alterar a cor usada para exibir as diferenças no desenho 2.
  4. Clique em Comparar desenhos button_compare_drawings.gif.
    Quando a comparação for concluída, o seguinte é exibido na caixa de diálogo:
    • Diferenças. Mostra os dois desenhos superpostos.
    • Desenho 1 e Desenho 2. Mostra uma imagem dos dois desenhos que foram comparados.
  5. Depois da comparação, selecione o seguinte:
    • Adições. Remove o Desenho 2 da exibição Diferenças.
    • Remoções. Remove o Desenho 1 da exibição Diferenças.
    • Abrir Resultados . Abre os resultados do DrawCompare salvos anteriormente.
    • Salvar resultados button_compare_drawings_save.gif. Salva os resultados do DrawCompare como um arquivo bitmap (*.Compare.BMP) de comparação.
  6. Feche a caixa de diálogo.
