Método manual
No PropertyManager Dimensão, quando você especifica uma tolerância, pode atribuí-la a Esta configuração, Todas as configurações, ou Especificar configurações.
tabela de projeto
É possível controlar tolerâncias em uma tabela de projeto da seguinte maneira:
- Em um documento de peça, você pode controlar as tolerâncias das dimensões em esboços e em definições de recursos.
- Em um documento de montagem, é possível controlar as tolerâncias das dimensões que pertencem aos recursos da montagem. Isso inclui posicionamentos (ângulo ou distância), cortes e furos em recursos de montagem e espaçamento de padrões de componentes. Não é possível controlar as tolerâncias em dimensões de um componente contido na montagem.
Em uma tabela de projeto, o cabeçalho da coluna para controlar tolerâncias usa a seguinte sintaxe:
$TOLERANCE@Dimension
Por exemplo, a tolerância da profundidade de um recurso de extrusão é $TOLERÂNCIA@D1@Extrusão1; a tolerância em uma posicionamento de distância é $TOLERÂNCIA@D1@Distância1.
Os cabeçalhos de coluna não diferenciam maiúsculas e minúsculas.
Digite o valor da tolerância nas células do corpo da tabela usando uma palavra-chave e sintaxe válidas. Se a célula for deixada em branco, a dimensão não terá tolerância. Para uma configuração derivada, se a célula for deixada em branco, o componente usa o valor de tolerância do respectivo pai.
Quando especificar valores, assegure-se de utilizar o sistema de unidades especificado para o documento do modelo (clique em ).
Exemplo de uma tabela de projeto que controla uma tolerância, incluindo a precisão da tolerância (realçado em amarelo):
Palavras-chave e sintaxe de tolerância em tabelas de projeto
Quando inserir valores de tolerâncias em tabelas de projeto, use as palavras-chave apresentadas a seguir com a respectiva sintaxe.
NENHUM |
BÁSICO |
MIN |
MAX
BILATERAL;variação _máxima;variação _mínima
LIMIT;variação _máxima;variação _mínima
SYMMETRIC;variação_máxima
FIT;classe;ajuste_furo;ajuste_eixo;tipo_ajuste;variação_máxima;variação_mínima
FIT_WITH_TOLERANCE;classe;ajuste_furo;ajuste_eixo;tipo;variação_máxima;variação_mínima
FIT_TOLERANCE_ONLY;classe;ajuste_furo;ajuste_eixo;tipo;variação_máxima;variação_mínima
tol_precision |
onde:
variação_máxima
é a tolerância positiva. |
variação_mínima
é a tolerância negativa. |
classe
é a classificação geral. Valores válidos: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS. |
ajuste_furo
é a classe de ajuste de furo. Exemplos: A9, H12, ZC11 etc. |
ajuste_eixo
> é a classe de ajuste de eixo. Exemplos: a9, h12, zc11 etc. |
tipo
é o tipo de ajuste. Valores válidos: HOLEFIT, SHAFTFIT. |
Tol_precision especifica o número de casas decimais do valor da tolerância. Valores válidos: números inteiros de 1 a 8 e NOM. O uso de NOM faz com que o valor corresponda à precisão da dimensão e é o mesmo que selecionar Igual à nominal no PropertyManager. Para usar o valor especificado em Propriedades do documento, omita o parâmetro. |
Se a célula for deixada em branco, é usado o valor predeterminado para tolerância, NONE.
