PropertyManager de Posicionamento - Guia Mecânica
Você adiciona ou edita posicionamentos padrão na guia Mecânica do PropertyManager de Posicionamento.
Seleções de posicionamento
Dependendo do tipo de posicionamento, campos diferentes aparecem em Seleções de posicionamento. Consulte os tópicos de ajuda separados para o tipo de posicionamento que você está criando.
Entidades a posicionar Especifica as entidades que você deseja posicionar.
Use a tecla Alt para temporariamente ocultar uma face quando for necessário selecionar uma face obscurecida para posicionamentos.
Quando a opção Otimizar a substituição do componente ao adicionar posicionamentos estiver ativada, os componentes serão colocados em posições mais lógicas na tela e em relação aos outros componentes quando você criar posicionamentos. Para desativar essa opção, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Montagens e desmarque a opção.
Tipo de posicionamento
Somente os posicionamentos aplicáveis às seleções atuais são disponibilizados.
Came Força um cilindro, plano ou ponto a ser coincidente ou tangente a uma série de faces tangentes extrudadas.
Ranhura Restringe o movimento de um parafuso ou de uma ranhura dentro do furo de uma ranhura.
Articulação Limita o movimento entre dois componentes a um grau de liberdade rotativo.
Engrenagem Força dois componentes a girarem em relação um ao outro, em torno dos eixos selecionados.
Pinhão e cremalheira A translação linear de uma peça (a cremalheira) provoca a rotação circular de outra peça (o pinhão) e vice-versa.
Parafuso Restringe dois componentes a serem concêntricos e adiciona um relacionamento de passo entre a rotação de um e a translação do outro.
Juntas universais A rotação de um componente (o eixo de saída) em torno do seu eixo é acionada pela rotação de outro componente (o eixo de entrada) em torno do seu eixo.
  Alinhamento do posicionamento:
Alinhado Os vetores normais às faces selecionadas apontam na mesma direção.
Antialinhado Os vetores normais às faces selecionadas apontam em direções opostas.
Posicionamentos
Posicionamentos contém todos os posicionamentos adicionados enquanto o PropertyManager está aberto, ou todos os posicionamentos que você está editando. Quando há vários posicionamentos na caixa Posicionamentos, você pode selecionar um deles para editar.
Para editar mais de um posicionamento por vez, selecione múltiplos posicionamentos na árvore de projetos do FeatureManager, clique com o botão direito e clique em Editar recurso. Todos os posicionamentos são exibidos na caixa Posicionamentos.
Opções
Adicionar à nova pasta Coloca novos posicionamentos em uma pasta dentro da pasta Posicionamentos na árvore de projeto do FeatureManager. Quando desmarcado, os novos posicionamentos são exibidos na pasta Posicionamentos .
Adicionar à nova pasta não está disponível se você selecionar Por status ou Separar componentes de fixação, em Agrupar posicionamentos. Para acessar Posicionamentos de grupo, clique com o botão direito na pasta de Posicionamentos .
Exibir caixa de diálogo pop-up Mostra a barra de ferramentas pop-up Posicionamento quando você adiciona posicionamentos. Quando esta opção é desmarcada, você adiciona posicionamentos no PropertyManager.
Exibir visualização Visualiza um posicionamento quando você faz seleções suficientes para um posicionamento válido.
Usar só para posicionar Move os componentes para a posição definida pelo posicionamento, mas o posicionamento não é adicionado à árvore de projetos do FeatureManager. Um posicionamento é exibido na caixa Posicionamentos para que você possa editar e posicionar os componentes, mas o posicionamento não aparece na árvore de projeto do FeatureManager quando você fecha o PropertyManager de Posicionamento.
Usar apenas para posicionamento é uma alternativa para adicionar vários posicionamentos e, posteriormente, excluí-los da árvore de projetos do FeatureManager.
Tornar a primeira seleção transparente Aplica transparência ao primeiro componente que você selecionar para facilitar a seleção do segundo. Essa opção é útil quando o segundo componente está atrás do primeiro.
