Окно PropertyManager "Сложный угол"
Чтобы открыть окно PropertyManager "Сложный угол", выполните следующие действия.
  1. Откройте модель, которая содержит три пересекающихся элемента или более.
  2. В дереве конструирования FeatureManager разверните Управление углом .
  3. Нажмите правой кнопкой мыши Группа сложных углов и выберите Редактировать элемент.
В графической области каждая группа углов обозначена синим маркером на модели. При выборе синего маркера группа углов выделяется в окне PropertyManager.
Углы
Отображает список углов или групп похожих углов.
Похожие углы
Параметр Группировать похожие углы позволяет сгруппировать похожие углы и применить к группе обработку углов. Можно добавлять углы в группу и удалять их из нее.
Параметр Похожие углы становится доступным при выборе угла из списка.
Обработка углов
Выберите, чтобы включить обработку углов.
  Обработка угла Включает обработку углов.
  Элемент инструмента отсечения Определение тела инструмента для всех остальных элементов. Выравнивание пересекающего элемента с формой соседних граней с помощью добавления или удаления материала.
  Перемещает элемент тела вверх к отсечению тела или вниз к отсечению плоскости.
Отсечение тела Отображает все тела, которые будут усечены, в виде списка.
Отсечение плоскости Вырез пересекающего элемента с плоскостью.
  Порядок отсечения Повышает или понижает порядок отсечения элементов.
  Параметры отсечения плоскости Выберите Отсечение плоскости по дальней точке или Отсечение плоскости по ближней точке.
  Инструмент отсечения Функция Автоматически позволяет отсечь целевой элемент на основе выбранных параметров отсечения плоскости. Параметр Определяется пользователем позволяет выбрать грань или плоскость для отсечения.
Отсечение плоскости по дальней точке Параметр отсечения плоскости по умолчанию. Отсечение элемента на одном уровне с соседними гранями.
Отсечение плоскости по ближней точке Параметр отсечения плоскости. Отсечение элемента по ближней точке контакта с соседними гранями.
Зазор Добавляет зазор между элементами в определенных углах.
  Разрешить удлинение Выберите, чтобы удлинить или обрезать структурные элементы. Очистите, чтобы разрешить только отсечение. Когда используется этот параметр, внимательно выполняйте предварительный просмотр, чтобы убедиться в правильности результатов.
