Сопряжение толкателя клапана - это тип сопряжения касательности или совпадения. С его помощью можно сопрягать цилиндр, плоскость или указывать ряд таких касательных вытянутых поверхностей, какие могут быть на кулачке.
На приведенном ниже рисунке показаны три толкателя, которые остаются в контакте с кулачком при его вращении.
Видео: Сопряжение толкатель клапана
Перед добавлением сопряжения толкателя:
- Создайте деталь кулачка.
- Создайте профиль касательных линий, дуг и сплайнов. Профиль должен образовать замкнутый контур.
- Вытяните профиль.
- Создайте деталь толкателя. Для сопряжения должна использоваться одна из следующих частей:
- Цилиндрическая грань
- Плоская грань
- Вершина
- Вставьте кулачок и толкатель в сборку и добавьте сопряжения, чтобы предотвратить движение, несоответствующее требуемому движению кулачка и толкателя по отношению друг к другу. Например, ограничьте вращение кулачка вокруг своей оси.
Движение толкателя можно исследовать в компоновочном эскизе перед созданием модели. См. раздел
Создать путь.
Для добавления сопряжения толкателя клапана:
- Нажмите Сопряжение
(на панели инструментов "Сборка") или .
- В PropertyManager на вкладке Механические выберите Кулачок
- Для параметра Выбор сопряжений в разделе Объекты для сопряжения
выберите грань на кулачковом соединении. Все грани, формирующие вытянутый профиль кулачкового соединения, выбираются автоматически.
- Нажмите на Толкатель клапана и выберите грань или вершину на толкателе клапана.
- Нажмите
. Толкатель будет сопряжен со всеми поверхностями кулачка, позволяя толкателю оставаться в контакте с кулачком при его вращении. Сопряжение толкателя клапана отображается в дереве конструирования FeatureManager как
CamMateCoincident или
CamMateTangent.
