Использование инструмента измерения Чтобы использовать инструмент Измерить: Нажмите Измерить (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > Оценка > Измерить . Когда диалоговое окно Измерить открыто, можно просматривать различные документы, не закрывая это диалоговое окно. Если вы активируете уже выбранный документ, информация о размерах автоматически обновляется. Инструмент можно использовать даже при других работающих инструментах. Необязательно: Настройте параметры для определения единиц измерения (Единицы/Точность ), отображения размеров XYZ (Отобразить размеры XYZ ), определения системы координат (Относительно XYZ ) или проецирования размеров в другой объект (Проекция на ). Нажмите , чтобы развернуть диалоговое окно и просмотреть список выбора и результаты измерений. Выполните одну из следующих операций. Опция Описание Для измерения одного объекта: Выберите объект в графической области. Для измерения расстояния между двумя дугами или окружностями: Выберите две дуги или окружности и щелкните Дуга/окружность , чтобы задать параметры. Для использования параметров дуги или окружности необходимо отключить режим от точки к точке. Для измерения наименьшего расстояния между двумя объектами: Выберите каждый объект в модели. Для измерения расстояния между двумя точками: Щелкните От точки к точке и выберите две точки в модели. Чтобы скопировать значения в диалоговое окно Измерить, выполните следующие действия. Нажмите Настройки быстрого копирования. Задайте параметры в диалоговом окне Настройки быстрого копирования и нажмите ОК.При следующем измерении объекта можно выбрать параметр Нажмите, чтобы скопировать при наведении курсора на значение Измерение в диалоговом окне. Чтобы измерить угловое вращение одной системы координат относительно другой: Выберите две системы координат. Результаты отображаются в разделе вывода как разворот (Фи, Φ — ось X), крен (Тета, θ — ось Y) и тангаж (Пси, Ψ — ось Z). Для получения дополнительной информации см. Измерение углового вращения одной системы координат относительно другой. Чтобы рассчитать площадь проецируемой поверхности тел, выполните следующие действия: Выберите твердые тела или тела поверхности, грани или компоненты модели. В диалоговом окне в разделе Проекция на нажмите Выбрать грань/плоскость и выберите плоскую грань, на которую необходимо проецировать тела, грани или компоненты. В диалоговом окне Проецируемая область отображается значение для площади проецируемой поверхности тел, граней и компонентов. Для получения дополнительной информации см. Измерение площади проецируемой поверхности тел. В графической области отображаются условные обозначения и новые размеры отображаются в диалоговом окне Измерить. Необязательно: Нажмите Хронология измерений , чтобы просмотреть все измерения, выполненные во время этого сеанса SOLIDWORKS. Чтобы удалить элемент из текущего выбора, снова нажмите на него в графической области. Чтобы удалить все выбранные элементы, нажмите в пустрй части графического окна. Для того, чтобы временно отключить функцию измерения, правой кнопкой мыши нажмите в графической области и выберите в меню команду Выбрать. Чтобы снова включить функцию измерения, нажмите внутри диалогового окна Измерить. На уровень вышеИнструмент измерения Отображение двойных размеров измерения Единицы измерения/Точность Измерение углового вращения одной системы координат относительно другой Измерение площади проецируемой поверхности тел
