Диалоговое окно «Условия перехода состояния»
В диалоговом окне Условия перехода состояния указываются пути файлов и состояния, при которых запускается действие Dispatch.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Включите параметр Во время смены состояния в диалоговом окне Редактировать действие и нажмите Условия.
Путь Указывается путь к файлам, которые инициируют действие Dispatch. Для указания путей в качестве подстановочного знака следует использовать символ %. Например, Например, запускает действие при соблюдении условий для любого файла %\project\%.bmp в папке проектов. Укажите один символ % , чтобы инициировать действие, когда любой файл в хранилище достигнет целевого состояния.
Цель Позволяет выбрать конечное состояние потока работы. Если файл или файлы, указанные в пути, достигают конечного состояния потока работы, инициируется действие. Например, если конечное состояние Поток работы по умолчанию. Утверждено утверждено, то действие выполняется каждый раз, когда для файла по указанному пути определяется состояние "Утверждено" в потоке работ по умолчанию.
После того, как произошло изменение состояния Инициация действия после изменения состояния потока работы (по умолчанию).
До того, как произошло изменение состояния Когда состояние должно измениться на указанное, инициируется действие.
Способ применения параметров, выбранных для Времени активации, с параллельными переходами зависит от требования, согласно которому несколько пользователей должны выполнить данный переход, прежде чем файл переводится в новое состояние.
После изменения состояния Действие Dispatch выполняется один раз, когда последний обязательный пользователь осуществляет переход файла и файл переводится в новое состояние.
До изменения состояния Данный сценарий выполняется для каждого обязательного пользователя, выполняющего переход файла, прежде чем изменится состояние файла. Например, если для завершения перехода требуется три пользователя, сценарий выполняется три раза.
Если пользователь отменяет переход, сценарий Dispatch не выполняется, а действия Dispatch, которые были выполнены при исходном переходе файла, не отменяются. Любые изменения, внесенные в файл с помощью данного сценария, сохранятся после отмены перехода.
