Используйте диалоговое окно Установить переменные, чтобы определить переменные SOLIDWORKS PDM Dispatch, которые будут использоваться при выполнении действия Dispatch.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Переменные в диалоговом окне Редактировать действие или выберите .
Используйте переменные в сценариях сохранения и обработки значений. Может потребоваться сохранить имя выбранного файла или значения карты данных файла, например. Переменные можно задать, объединив предварительно определенные или определенные пользователем переменные. Например, если для переменной Release значение определяется как %Number%_%Rev%.pdf, значение Release создается в результате оценки переменных Number и Rev. Например, если Number равно 4, а Rev — 2, тогда для Release будет задано значение 4_2.pdf.
Переменные форматируются как строки, имена переменных заключаются в знаки «%». Например, «%PathToSelectedFile%» определяется по пути и имени текущего выбранного файла при выполнении действия Dispatch.
В диалоговом окне Установить переменную отображаются определенные поля в зависимости от типа создаваемой переменной. Например, если новая переменная создается как
статическая строка, в текстовом поле Значение будут отображаться строковые значения.
| Переменные |
Список имен и сведений для всех определяемых пользователем переменных. |
| Добавить |
Нажмите, чтобы добавить новую определяемую пользователем переменную. |
| Удалить |
Нажмите, чтобы удалить существующую переменную, определенную пользователем. |
| Name |
Поле для указания имени переменной, определяемой пользователем. Затем добавляется ссылка на имя переменной с помощью добавления знаков процента "%" вокруг имени. Например, Затем при использовании в программе имя переменной заключается в знаки процентов «%». Например, . Имя не должно повторять предварительно определенные переменные файла.
| Тип |
Выбор типа переменной для использования. В зависимости от выбранного типа отображаются различные поля дополнительных параметров. |
| Значение |
Введите значение для переменной. Нажмите , чтобы выбрать предварительно определенные строковые функции, арифметические функции и переменные. |
