Активация расчетной спецификации |
Активация расчетных спецификаций в выбранной папке, чтобы они отображались в виде Проводника спецификаций. Это разрешение неприменимо к объектам и потому недоступно для папок объектов. |
Добавить или переименовать файл |
Добавление или переименование файлов или подпапок в выбранной папке. |
Добавить или переименовать папку |
Добавление новых подпапок и переименование выбранной папки и подпапок. |
Назначить разрешения файлов |
Изменение принадлежащих другим пользователям прав доступа к файлам в папке хранилища. |
Назначить принадлежность к группе |
Отдельным пользователям предоставляются права доступа к выбранной папке хранилища, назначенные для группы. |
Может перезаписывать последнюю версию во время возврата из использования |
Перезапись последней версии файла в выбранной папке при регистрации |
Может обновлять дизайн карт |
Добавление и изменение компоновки карт данных для файлов и папок в выбранной папке. Это относится только к изменению компоновки карт с помощью редактора карт.
Изъять файл для использования |
Разрегистрация файла из выбранной папки для его изменения. |
Удалить файл |
Удаление или перемещение файлов из выбранной папки. Удаленный файл перемещается в корзину SOLIDWORKS PDM. Чтобы удалить файл, пользователь также должен иметь разрешение на удаление в тех состояниях потока работы, в которых находится этот файл.
Удалить папку |
Удаление выбранной папки и подпапок. |
Удалить вставленные общие файлы |
Удаление выбранных вставленных общих файлов. |
Удалить |
Окончательное удаление файлов на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки. Пользователь может удалить файл, минуя корзину SOLIDWORKS PDM, нажав при удалении файла клавишу Shift. Для окончательного удаления файла, пользователь также должен иметь разрешение на окончательное удаление в тех состояниях потока работы, в которых находится этот файл.
Удалить безвозвратно вставленные общие файлы |
Окончательное удаление вставленных общих файлов на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки. |
Отредактировать карту данных папки |
Обновление значений переменных в карте выбранной папки. |
Редактировать данные независимых от версии переменных |
Обновите значения независимых от версии переменных в картах данных файлов в выбранной папке для заданного состояния потока работы. |
Может просматривать файлы до исходной регистрации (индивидуальное состояние) (только SOLIDWORKS PDM Professional) |
См. файлы, добавленные, но не зарегистрированные в хранилище другими пользователями. Сведения о файле выделены курсивом в представлении файла в Проводнике Windows и в результатах поиска. Выполнение каких-либо действий с частными файлами пользователям не разрешается.
В стандартном хранилище только администратор может посмотреть частные файлы.
Может просматривать содержимое частных файлов |
- Просмотр сведений обо всех вкладках файла.
- Просмотр частных файлов других пользователей.
- Кэширование и открытие добавленной версии файла в исходном приложении.
Справочная информация недоступна на вкладках Содержит и Где используется, пока файл не будет зарегистрирован хотя бы один раз.
Переместить файл |
Перемещение файлов в выбранную папку. Для перемещения файла пользователь также должен иметь разрешение на перемещение во всех состояниях рабочего процесса, в которых находится этот файл.
Переместить папку |
Перемещение выбранной папки и подпапок. |
Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам |
Назначение групповых прав в отношении выбранного файла. Доступ групп к объектам не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов. Для выбора групп, которые будут иметь доступ к файлам такой папки, обладатель данного разрешения может воспользоваться вкладкой Файловые разрешения в диалоговом окне Свойства. Доступ к таким файлам будет разрешен только членам выбранных групп, имеющим к тому же соответствующие разрешения для папок и состояний потока работы. Пользователи, не входящие в выбранные группы, не смогут просматривать эти файлы вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
Читать содержимое файлов |
Просмотр файла из выбранной папки. |
Читать именованные спецификации |
Выбор именованных спецификаций для файлов из выбранной папки. |
Восстановить файлы из корзины |
Восстановление файлов (удаленных ранее) на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки. |
Восстановить файл из холодного хранения |
Восстановление файлов, архивированных в холодном хранилище. Если схема холодного хранилища указывает файлы для удаления, восстановление файлов не возможно.
Откат |
Применение команды Откат в диалоговом окне История файлов. При выполнении операции отката предлагается добавить комментарий, который будет отображаться в истории файла. В системе не поддерживается Откат для объектов, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
См. расчетную спецификацию |
Выбор расчетных спецификаций для файлов из выбранной папки. |
Установить редакцию |
Установка редакции файла вручную в выбранной папке, если настройки рабочего процесса позволяют использовать редакции. |
Сделать файл общим в другой папке (только для SOLIDWORKS PDM Professional) |
Применение функции «Сделать общим» к файлу из выбранной папки. Совместное использование объектов не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов. |
Отобразить рабочие версии файлов |
Просмотр рабочих версий и редакций файлов. Для просмотра файла без редакции (не задана или не используется) это разрешение необходимо дополнить разрешением Читать содержимое файла.
