Можно использовать диалоговое окно Преобразовать для преобразования файлов SOLIDWORKS в другие форматы, поддерживаемые SOLIDWORKS.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
- В Проводнике файлов SOLIDWORKS PDM выберите файлы для преобразования, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать.
- В разделе Задачи инструмента администрирования нажмите Список задач. В диалоговом окне Список задач нажмите кнопку Добавить задачу, выберите задачу Преобразовать и выберите файлы для преобразования.
Доступность параметров в данном диалоговом окне будет зависеть от настройки задачи Преобразовать файлы. Отдельные описанные здесь настройки могут не отображаться.
| Компьютер для выполнения задачи |
Компьютер, на котором выполняется задача. |
Карта задач
Вкладка с картой ввода отображается, если в настройках задачи задан запрос информации.
Параметры преобразования
| Формат файла вывода |
Формат, в который преобразуются выбранные файлы. Если выбранный формат файлов вывода поддерживает параметры преобразования, нажмите Параметры преобразования, чтобы отобразить диалоговое окно, в котором можно задать параметры.
| Путь файла вывода |
Место сохранения преобразованных файлов. Создайте путь к файлу вывода. Для этого введите статический текст (неизменные символы) и нажмите для выбора следующих динамических (изменяющихся) переменных:
- Имя исходного файла
- Расширение исходного файла
- Имя конфигурации
- Путь к исходной папке
- Путь к корневой папке хранилища
- Редакция исходного файла
- Версия исходного файла
- Состояние потока работы исходного файла
- Сегодняшнее число
В примере ниже в поле представлен определенный путь.
Конфигурации
На вкладке Конфигурации указывается способ обработки конфигураций при преобразовании моделей.
| Конфигурации для вывода |
| Все конфигурации Вывод создается для каждой конфигурации.
| Последняя активная конфигурация Преобразуется только последняя использованная конфигурация.
Именованная конфигурация (используйте * в качестве символа обобщения)Преобразуются только указанные конфигурации. Конфигурацию @ нельзя использовать в качестве именованной.
| Вывод множественных конфигураций |
| Создать один файл вывода для конфигурации Отдельный файл вывода создается для каждой конфигурации.
| Включить все конфигурации в одном файле вывода Создается один файл вывода, содержащий все конфигурации.
Листы
На вкладке Листы указывается способ вывода листов преобразованных чертежей.
| Листы для вывода |
| Все листы Выполняется вывод всех листов в чертеже.
| Последний активный лист Преобразуется только последний использованный лист чертежа.
| Именованный лист (используйте * в качестве символа обобщения) Преобразуются только указанные листы.
| Разрешить пользователю менять эту настройку При необходимости пользователь может изменить настройки.
| Вывод множественных листов |
| Создать один файл вывода для листа Для каждого листа чертежа создается отдельный файл.
| Включить все листы в одном файле вывода Для всех листов чертежа создается один файл вывода.
| Экспортировать все чертежные листы в пространство листа При экспортировании многостраничных чертежей в формат файлов .dxf или .dwg можно указать, чтобы чертежи определялись в пространстве листа, а не в пространстве модели.
Сборка или деталь
На вкладках Сборка и Деталь можно определить темы и виды для публикации в выходном файле.
| Тема для сборки SW или Тема для детали SW |
Путь к теме 3D PDF
Полный путь к папке, содержащей файл Theme.xml. Не включайте имя файла. Если файл темы находится в хранилище, файл Theme.xml и дополнительный тематический контент необходимо кэшировать перед выполнением задачи. Если файл темы находится вне хранилища, он должен быть доступен для хоста задач.
| Разрешить пользователю менять путь к теме Позволяет пользователю изменить путь к файлу темы во время выполнения задачи.
| Выберите виды для добавления |
| Трехмерные виды (По умолчанию) Позволяет включить в выходной файл все записанные трехмерные виды, кроме текущего вида модели.
| Основные виды Позволяет выбрать основные виды, например вид спереди, вид сверху, вид сзади, и включить их в выходной файл.
| Дать возможность пользователю менять эту настройку Позволяет пользователю изменить настройки видов во время выполнения задачи.
Ссылки исходного файла
Если преобразуемые файлы содержат ссылки, с помощью данных параметров можно определить способ их обработки.
| Использовать версию ссылки файлов ссылки ("как созданы") |
Используется версия файлов ссылок, которая использовалась при создании преобразуемого файла. |
| Использовать последнюю версию файлов ссылки |
Используется последняя версия файлов ссылки |
| Готово |
Запуск выполнения задачи. Если карта ввода для задачи отсутствует, кнопка Готово заменяется кнопкой OK.
