Создать/редактировать шаблон - Карты шаблонов
На этом экране при необходимости можно открыть карту шаблона, когда пользователь запускает шаблон. Карта может содержать такие элементы управления, как флажки, поля редактирования и списки. Шаблон использует вводимые пользователем значения для присвоения имен папкам и файлам.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы создать новый шаблон, нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите Новый шаблон.
    • Чтобы изменить существующий шаблон, дважды нажмите его.
  2. В левой панели нажмите Карты шаблонов.
Выбранные карты Перечень форм ввода, которые можно использовать для данного шаблона. Нажмите Добавить карту , чтобы добавить формы ввода. Выберите карту, чтобы просмотреть ее переменные в разделе Переменная карты. См. раздел Шаблоны карт.
Переменные для копирования в выбранные карты В столбце Переменная карты перечислены переменные, доступные для выбранной карты. Чтобы соотнести каждую переменную карты с соответствующей переменной шаблона, выполните следующие действия.
  1. В столбце Переменная карты выберите переменную карты.
  2. В столбце Переменная шаблона нажмите кнопку и укажите переменную шаблона или, если не требуется проводить сопоставление, выберите <не скопирован.>.
    Чтобы создать переменные шаблона, нажмите Переменные шаблона.
Добавить карту Чтобы добавить форму ввода к шаблону, нажмите Добавить карту. В диалоговом окне Добавить карту выберите форму ввода и нажмите OK. Можно добавить несколько форм ввода, однако невозможно задать порядок их отображения.
Удалить карты Чтобы удалить из шаблона форму ввода, выберите карту и нажмите Удалить карты.
Редактор карт При выборе этого параметра откроется окно редактирования карт, в котором можно создавать новые или изменять существующие карты шаблонов.
Переменные шаблона Чтобы создать и организовать переменные шаблона, нажмите Переменные шаблона. См. раздел Организовать переменные шаблона.
