Добавление
Дополнение для выполнения задач. SOLIDWORKS PDM Standard поддерживает только дополнение SOLIDWORKS Task.
Карта ввода (Для SOLIDWORKS PDM Professional) |
Карта, открывающаяся при запуске задачи и требующая пользовательского ввода. Задачи "Преобразовать" и "Печать", включенные после создания хранилища, не запрограммированы на использование карт ввода, поэтому карты ввода для них не установлены. Если необходимо использовать карту ввода для этих задач, создайте новую карту (или добавьте нужные поля в существующую карту), чтобы задать параметры выполнения задач преобразования и печати. В диалоговом окне Расширенные параметры сценариев можно изменить задачу, добавив код, использующий данные из карты ввода. Переменные карты указывайте в скобках { }.
Для получения дополнительной информации см. файл API_GB.chm, который находится в папке установки SOLIDWORKS PDM.
Выполнить задачу как пользователь
Пользователь, от чьего имени выполняется задача. Выбранный пользователь должен иметь для этого достаточные права. Например, для выполнения задачи по преобразованию пользователь должен иметь права на добавление файла в папку, указанную в пути вывода.
Если пользователь не выбран, задача выполняется от имени пользователя, вошедшего в систему.
Пароль
Укажите пароль для выбранного пользователя. |
Число повторных попыток при сбое
Количество попыток выполнить задачу, если произошел сбой. |
Количество минут ожидания перед сбоем
Если по истечении указанного времени (в минутах) задача не начала выполняться, то регистрируется сбой. |
