Диалоговое окно Toolbox
Диалоговое окно Toolbox используется для настройки интеграции Toolbox.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Разверните SOLIDWORKS и дважды нажмите Toolbox.
В следующих разделах описаны параметры диалогового окна Toolbox.
Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище
  • Выберите этот параметр, если папка Toolbox целиком находится в хранилище SOLIDWORKS PDM.
    Укажите месторасположение данной папки в хранилище в параметре Путь корневой папки Toolbox.
    При получении пользователями доступа к Toolbox в программе SOLIDWORKS PDM все действия по управлению, например регистрация или разрегистрация деталей, выполняются автоматически.
    Если Toolbox полностью управляется из хранилища, то при открытии файлов в SOLIDWORKS или их регистрации из SOLIDWORKS или SOLIDWORKS PDM Проводника файлов SOLIDWORKS PDM выполняет в хранилище поиск для решения ссылок Toolbox.
  • Очистите этот параметр для использования частичной интеграции Toolbox, в которой корневая папка Toolbox расположена вне хранилища SOLIDWORKS PDM, а вторая папка в хранилище используется для сохранения новых конфигураций деталей.
    Укажите месторасположение второй папки в параметре Путь корневой папки Toolbox.
    При создании пользователем новых конфигураций или деталей SOLIDWORKS PDM автоматически создает в этой папке новые версии файлов.
При доступе в Toolbox использовать следующие разрешения
(Доступно, если выбран параметр Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище.) Определяет пользователя SOLIDWORKS PDM, права которого все пользователи могут использовать для доступа к Toolbox через панель задач Библиотека проектирования программы SOLIDWORKS.
Выбранный пользователь должен обладать правами на чтение/запись в папке хранилища Toolbox. Все другие пользователи могут иметь право только на чтение. Пользователи с правами на чтение могут использовать Toolbox, т.к. SOLIDWORKS PDM применяет права доступа выбранного пользователя вне зависимости от того, кто конкретно инициировал действие Toolbox.
Чтобы другие пользователи могли вносить изменения, установите разрешения так, чтобы пользователи не могли выполнять разрегистрацию деталей Toolbox вручную с помощью SOLIDWORKS PDM. Управление файлами должно выполняться Toolbox/SOLIDWORKS PDM автоматически.
Эти разрешения применяются только при использовании функций панели задач Toolbox. Для настройки Toolbox в SOLIDWORKS у пользователя должны быть индивидуальные разрешения для папки Toolbox, чтобы можно было читать, разрегистрировать и добавлять файлы, как описано ниже.
Выберите один из типов:
Пользователь Toolbox
Чтобы упростить управление доступом, определите пользователя SOLIDWORKS PDM с разрешениями на чтение/запись в папке хранилища Toolbox, а для остальных пользователей назначьте доступ к папке только для чтения. Можно выбрать пользователя SOLIDWORKS PDM Admin или создать конкретного пользователя для Toolbox.
Когда используется библиотека Toolbox, вместо прав пользователя, вошедшего в библиотеку, SOLIDWORKS PDM использует права выбранного здесь пользователя; однако история детали отображает, какой пользователь выполнил операцию.
<Вошедший пользователь>
Для управления индивидуальными правами доступа каждого пользователя к Toolbox, выберите параметр <Вошедший пользователь> и установите для каждого пользователя разрешения SOLIDWORKS PDM на доступ к папке Toolbox. При первом входе в приложение Toolbox во время сеанса SOLIDWORKS отображается запрос на ввод имени пользователя SOLIDWORKS PDM и соответствующего пароля.
Например, чтобы установить программу Toolbox, которой могут управлять только программисты, отвечающие за библиотеку, и только назначенные пользователи могут создавать новые конфигурации или детали, выберите <Вошедший пользователь>, назначьте для данных программистов доступ с возможностью чтения/записи, а для остальных пользователей — разрешения только на чтение.
Ниже указаны разрешения SOLIDWORKS PDM на папки и состояния, необходимые для доступа и настройки Toolbox.
  • Для доступа с чтением/записью и настройки Toolbox:
    • Добавить или переименовать файл
    • Изъять файл для использования
    • Читать содержимое файлов
    • Отобразить рабочие версии файлов
  • Для доступа только на чтение необходимы следующие разрешения.
Определяет папку хранилища SOLIDWORKS PDM, в которой осуществляется управление библиотекой SOLIDWORKS Toolbox. В данной папке содержатся папки Browser и lang программы Toolbox (по умолчанию это папка SOLIDWORKS Data).
Если папка пуста, это указывает на отсутствие взаимодействия Toolbox и SOLIDWORKS PDM.
При выборе параметра Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище выполните следующее.
  • Выполните регистрацию Toolbox перед установкой данного параметра. SOLIDWORKS PDM выполняет проверку пути путем поиска базы данных Toolbox (lang\<lang>\SWBrowser.mdb).
  • Пользователи должны указать данный путь папки хранилища в диалоговом окне SOLIDWORKS Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox.
Если параметр Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище очищен, этот путь указывает на месторасположение в хранилище, где сохраняются новые конфигурации деталей Toolbox.
Этот метод используется для интеграции Toolbox версии до 2010.
Чтобы указать месторасположение корневой папки Toolbox, которая находится вне хранилища, в SOLIDWORKS выберите Инструменты > Параметры > Отверстие под крепеж/Toolbox и введите путь или перейдите к месторасположению.
Провести поиск подпапок на наличие деталей Toolbox при регистрации сборок
При регистрации сборок из Проводника файлов SOLIDWORKS PDM выполняется рекурсивное сканирование папок в корневой папке хранилища Toolbox на наличие деталей. Рекомендуется использовать этот параметр особенно для выполнения перемещения Toolbox.
Данный параметр не применяется к добавлению SOLIDWORKS PDM, поскольку проблемы ссылок должны быть решены при открытии сборки в SOLIDWORKS.
