Диалоговое окно "Объединить"
Диалоговое окно Объединить позволяет объединять разветвленные файлы с исходным файлом с помощью различных параметров объединения.
Чтобы отобразить диалоговое окно "Объединить", выполните следующие действия.
  • Выберите разветвленный файл и нажмите Инструменты > Объединить.
Настройки
Ссылки ветви
Последний
Для объединения используется последняя версия разветвленного файла.
Со ссылками
Для объединения используется прикрепленная версия разветвленного файла.
Параметры нового файла
Применяется к новым файлам, которые были созданы с помощью параметра объединения.
Включить моделирование
Объединяет результаты SOLIDWORKS Simulation, связанные с выбранными файлами.
Включить чертежи
Отображение всех связанных файлов чертежей в списке файлов. Эти файлы можно включить при объединении дерева ссылок.
Регенерировать серийные номера в картах
При использовании серийных номеров в картах данных назначается следующий по порядку номер. Для трансформаций типа Переименовать с использованием серийного номера в картах данных используются те же серийные номера, что и в именах файлов.
Именование чертежей по имени модели
Устанавливает такие же имена чертежных файлов, как у ассоциированных с ними файлов сборок или деталей.
Операции преобразования
Изменяет имена для выбранных файлов с использованием выбранного процесса преобразования. Применяется к новым файлам, которые были созданы с помощью параметра объединения.
Добавить префикс
Добавляет введенный префикс к именам файлов.
Добавить суффикс
Добавляет введенный суффикс к именам файлов.
Заменяет имена файлов серийными номерами.
Доступно, если серийные номера определены в инструменте администрирования.
Заменить
Заменяет строки в именах файлов или папок. В диалоговом окне Заменить:
  1. В поле Найти введите строку для замены.
  2. В поле Заменить на введите сроку замены.
  3. Укажите, к каким файлам будут применены изменения: ко всем или только к выбранным.
  4. Выберите, чтобы применить изменения к именам файлов, именам папок или к именам файлов и папок.
Фильтр отображения
Позволяет ввести текст, чтобы уточнить список отображаемых файлов. Раскрывающийся список для выбора столбца позволяет ограничить фильтрацию конкретным столбцом, например Имя файла или Все столбцы.
По умолчанию фильтр применяется ко всем столбцам. Можно развернуть список Все столбцы и выбрать определенный столбец для применения фильтра. Программа выполняет поиск введенного текста, отображает строки, которые содержат этот текст, и выделяет текст для удобства идентификации.
В поле поиска поддерживаются следующие символы обобщения: *, ?, %, -, ., "".
*string Отображаются строки, содержащие текст, который оканчивается на "string". Этот элемент в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом.
string* Отображаются строки, содержащие текст, который начинается с "string". Этот элемент в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом.
Вместо символа * можно использовать ? или %.
-string или string- Отображаются строки, содержащие "string".
Если дефис находится в начале, розовым цветом выделяется текст, который оканчивается на "string". Если дефис находится в конце, выделяется текст, который начинается с "string".
"string или string" Отображаются строки, содержащие "string". Этот элемент в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом.
.string или string. Отображаются строки, которые содержат "string", и выделяется предшествующий или последующий символ "string" в зависимости от местоположения точки.
Далее описываются параметры фильтра.
! Можно инвертировать фильтр с помощью символа !, введенного перед текстом в поле поиска.
Будут отображены файлы, которые не содержат введенного текста.
Фильтр
  • Тип файла
    • Сборки
    • Детали
    • Чертежи
    • Другие
  • Выбрано для объединения
    • Да, выбрано
    • Нет, не выбрано
  • С измененным путем/именем
    • Да, c изменениями
    • Нет, без изменений
Все столбцы Фильтрация списка файлов на основе введенного текста и выбранного столбца. Можно выбрать один из следующих столбцов.
  • Имя файла ветви
  • Версия файла ветви
  • Файл ветви найден в
  • Файл ветви изъят для использования пользователем
  • Время изъятия файла ветви для использования
  • Состояние файла ветви
  • Предупреждения
  • Объединение
  • Параметр объединения
  • Имя исходного файла
  • Исходный файл найден в
  • Исходный файл изъят для использования пользователем
  • Время изъятия исходного файла для использования
Этот фильтр поддерживает все пользовательские столбцы, отображаемые в списке файлов.
Очистить текст фильтра Удаление всех фильтров. Отображается при выборе параметра в разделе Фильтр.
Кнопки на панели инструментов
Следующее предупреждение/предыдущее предупреждение Служит для перемещения фокуса на следующий или предыдущий файл с предупреждением в списке файлов.
Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхний уровень).
По умолчанию используется последняя примененная настройка.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список всех файлов в файле .txt, разделенных запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt, разделенных запятыми.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных, нажав кнопку Дополнительно и выбрав переменные в диалоговом окне Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла ветви Отображение имени разветвленного файла и его ссылок.
Версия файла ветви Первое число — это локальная (кэшированная) версия разветвленного файла или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число — это последняя версия в хранилище.
Файл ветви найден в Путь к папке, содержащей разветвленный файл.
Файл ветви изъят для использования пользователем Пользователь, разрегистрировавший разветвленный файл, или пустое значение, если файл не был разрегистрирован.
Время изъятия файла ветви для использования Путь к компьютеру или локальной папке, в которую был разрегистрирован разветвленный файл, или пустое значение, если файл не был разрегистрирован.
Состояние файла ветви Состояние разветвленного файла.
Предупреждения Отображает предупреждения , относящиеся к исходным и разветвленным файлам. Если для файла существует несколько предупреждений, отображается гиперссылка. Можно перейти по этой ссылке для просмотра сведений о предупреждениях.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Объединение можно выполнить только после устранения критических предупреждений.
Объединение Позволяет выбрать файлы, которые необходимо объединить.
Если параметр Объединить не выбран для файла, то после выполнения объединения ссылки из разветвленного файла сохраняются как есть.
Объединение
Выбрано по умолчанию для изменяемого разветвленного файла. Создает новую версию исходного файла, когда разветвленный файл возвращен из использования посредством интерфейса пользователя Объединить. Можно оставить файл изъятым для использования и вернуть его из использования позже.
Требуется разрешение на чтение и разрегистрацию исходного файла.
Использовать ссылку на источник
Этот параметр выбирается по умолчанию для неизмененного разветвленного файла, только если для объединения выбран его непосредственный родительский файл. SOLIDWORKS PDM обновляет ссылку на исходный файл после выполнения объединения.
Если установлен флажок Всегда работать с последними версиями файлов, SOLIDWORKS PDM задает ссылку на последнюю версию исходного файла. Требуется разрешение на чтение последней версии файла.
Если флажок Всегда работать с последними версиями файлов снят, при объединении задается ссылка на версию исходного файла, которая используется во время создания ветви.
Если данная версия не доступна, находится в холодном хранении или не предоставляет доступ для чтения, при объединении задается ссылка на последнюю версию с разрешением на чтение.
Объединить как новый файл
Доступно для разветвленного файла. Родительский файл ссылается на новый файл после выполнения объединения. Для папки хранилища с новым файлом требуется разрешение на добавление или переименование файла.
По умолчанию имя исходного файла является именем разветвленного файла, а его целевое расположение — расположением родительского файла. Можно изменить имя файла и его целевое расположение.
Создать новый файл
Доступно для файла, который не является разветвленным, но является частью дерева ссылок. Для папки хранилища с новым файлом требуется разрешение на добавление или переименование файла. Родительский файл ссылается на новый файл после выполнения объединения.
Имя исходного файла Позволяет изменить имя исходного файла, только если для Параметра объединения установлено значение Объединить как новый файл или Создать новый файл.
Исходный файл найден в Позволяет изменить путь к папке хранилища, которая содержит исходный файл, только если для Параметра объединения установлено значение Объединить как новый файл или Создать новый файл.
Исходный файл изъят для использования пользователем Пользователь, разрегистрировавший исходный файл, или пустое значение, если файл не был разрегистрирован.
Время изъятия исходного файла для использования Путь к папке, в которую был разрегистрирован исходный файл, или пустое значение, если файл не был разрегистрирован.
Состояние исходного файла Состояние исходного файла.
Если у вас нет прав на файл, вы не сможете просматривать сведения об этом файле. Отображается предупреждающее сообщение Отсутствуют права на получение последней или присоединенной версии.
Зарегистрировать при объединении
Регистрация файлов при объединении.
Также можно ввести комментарии к регистрации.
Всего для объединения
Отображение числа и типа файлов, выбранных для ветвления.
Предупреждение означает, что для ветвления выбраны другие файлы, которые отображаются в списке файлов из-за текущего фильтра.
Сбросить все
Восстановление значений по умолчанию для всех измененных имен файлов и измененных путей к папкам назначения.
