Параметры CircuitWorks - Предупреждения
Установите пороговые значения, по достижении которых CircuitWorks будет выводить предупреждения о потенциальных проблемах построения.
Чтобы отобразить меню "Параметры CircuitWorks — Предупреждения", выполните следующие действия.
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks выберите Предупреждения.
Отображение диалогового окна параметров CircuitWorks
Выполните одну из следующих операций.
  • В CircuitWorks выберите Файл > Параметры.
  • В SOLIDWORKS выберите Инструменты > CircuitWorks > Параметры CircuitWorks.
Предупреждения
Предупредить, если CircuitWorks должен создать более, чем
Установите пороговые значения для следующих параметров.
  • Новые компоненты. Построение новой модели компонента в CircuitWorks выполняется только в том случае, если в библиотеке компонентов нет нужной модели. Построение большого количества моделей может занять много времени. Рекомендуется отфильтровать ненужные компоненты.
  • Отверстия, Области допустимого размещения или области, исключающие размещение, Печатные проводники, Контактные площадки, заполненные области, Примечания. — На построение платы со значительным количеством элементов требуется большее время и, кроме того, увеличивается размер файла полученной модели. CircuitWorks выводит предупреждение о нарушении порогового значения перед построением модели. При необходимости можно отменить построение и провести фильтрацию элементов, чтобы сократить необходимые объемы моделирования.
Предупредить о
Перезаписи модели платы
Запрос выводится перед выполнением перезаписи существующего файла платы (подобная плата уже смоделирована в CircuitWorks).
Перезаписи моделей компонентов
Запрос выводится перед выполнением перезаписи существующего файла модели компонента (подобный компонент уже смоделирован в CircuitWorks).
Сообщения о ходе выполнения задачи
Отображать все сообщения Отображает сообщения о ходе выполнения импорта и экспорта в дополнение к сообщениям об ошибках и предупреждениям.
Отображать только ошибки и предупреждения
Общее
Отображать сообщение, если CircuitWorks обнаруживает ошибки при импорте Когда этот параметр отключен, сообщения об ошибках импорта не отображаются.
