Использование параметров сетки по умолчанию Чтобы принять параметры сетки по умолчанию (значения по умолчанию для размера и допусков элемента): Нажмите Выполнить моделирование. Когда моделирование завершено, отображается анимация деформируемой детали. Нажмите Прервать анимацию или Выполнить анимацию . Просмотрите анимацию и проверьте, правильно ли прикладываются нагрузки и крепления. Нажмите Да, продолжить, если результаты анимации вас устроили. В противном случае, нажмите Нет, вернуться к нагрузкам/креплениям, измените нагрузки и крепления и затем запустите исследование еще раз. По завершении моделирования появится флажок рядом с вкладками Запуск и Результаты в помощнике SimulationXpress . На уровень вышеАнализ детали Изменение параметров сетки Автоматические попытки применения сетки Диагностика ошибок при создании сетки
