Диалоговое окно материал – Вкладка "Свойства"
Используйте вкладку Свойства для назначения физических характеристик для материала. Данные свойства можно использовать в SOLIDWORKS и SOLIDWORKS Simulation. Вкладка Свойства доступна для редактирования, если выбранный материал имеется в библиотеке пользователя.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Откройте деталь, в дерева конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на Материал и выберите Редактировать материал.
В диалоговом окне Материал можно дважды нажать на материал, чтобы автоматически применить его к модели и закрыть диалоговое окно. Можно также нажать Применить, чтобы просмотреть свойства материала перед его применением.
Свойства материала
Тип модели Отображает модели материалов для исследований Simulation. Доступные модели материалов зависят от типа текущего исследования.
Сохранить тип модели в библиотеке Доступно только для пользовательских материалов.
Сохраняет тип модели для выбранного пользовательского материала в базе данных пользовательских материалов.
Например, если вы измените тип модели пользовательского материала с Линейного упругого изотропного на Пластичность - по Мизесу, то при создании нового исследования нелинейного моделирования тип модели для пользовательского материала будет Пластичность - по Мизесу.
Вы можете просмотреть расположение базы данных пользовательских материалов Custom Materials.sldmat в разделеПараметры системы > Расположения файлов. Для параметра Отобразить папки для выберите значение Базы данных материалов.
Невозможно изменить тип модели материала из библиотеки материалов SOLIDWORKS.
Единицы измерения Устанавливает единицы измерения для цифровых значений свойств материала.
Включить эффект текучести Доступно в SOLIDWORKS Simulation для использования в нелинейных исследованиях Simulation.
Активирует эффект текучести для выбранной модели материала. Этот параметр недоступен для линейных упругих ортотропных или изотропных материалов.
Количество констант Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для сверхупругих и вязкоупругих материалов в нелинейных исследованиях.
Задает две, четыре или шесть констант сверхупругих материалов, используемых для анализа. Константы материалов можно ввести вручную или использовать программу для их вычисления из данных тестов.
Убедитесь, что для модели выбрано необходимое количество констант материалов. Например, если при вводе сверхупругого материала с шестью константами установить для параметра Количество констант значение 2, то в анализе будут использоваться только две первые константы материала, что приведет к ошибочным результатам.
Использовать данные кривой для вычисления констант материала Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для сверхупругих и вязкоупругих материалов в нелинейных исследованиях.
Рассчитывает константы материала на основе доступных данных проверки. Для следующих элементов можно ввести до трех кривых данных: простое испытание на растяжение, плоскостное натяжение или сдвиг и двуосное натяжение.
Количество констант, заданное выше, равно количеству констант материала, вычисленных программой при использовании данного параметра.
Справочная геометрия Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для линейных упругих ортотропных материалов.
Устанавливает справочную геометрию для определения направлений в ортотропных свойствах материала. Выберите справочную плоскость, ось или систему координат.
Создать кривую напряжения-деформации Доступно в SOLIDWORKS Simulation только для нелинейных упругих материалов, пластмассы von Mises и пластмассы Tresca.
Категория Отображение имени категории, к которой отнесен материал в дереве материалов.
Имя Отображает имя выбранного материала. Можно ввести имя для настроенных пользователем материалов
Критерий сбоя по умолчанию Доступно в SOLIDWORKS Simulation.
Выбирает критерий сбоя для использования при расчете запаса прочности, когда параметр Автоматически выбран для критерия в PropertyManager Проверка проекта.
Описание Место для комментария о материале (максимум 256 символов).
Источник Указывает источник ссылки на настроенные пользователем материалы.
Sustainability
Указывает на то, что материал связан с базой данных Sustainability, в которой определены критерии устойчивости.
Для материалов SOLIDWORKS:
Определено Присутствует связь с базой данных Sustainability
Не определено Связь с базой данных Sustainability отсутствует
Для настроенных пользователем материалов можно создать связь с материалом в библиотеке SOLIDWORKS и использовать его критерии устойчивости.
Название материала Материал SOLIDWORKS, с которым связан настроенный пользователем материал
Не определено Связь с материалом отсутствует
Выбрать Позволяет пользователю указать связь с материалом в библиотеке материалов SOLIDWORKS
Таблица свойств
В этой таблице перечислены физические свойства материала, взятые из печатных источников. Для материалов пользователя можно изменить значения свойств.
