Окно Линеаризовать напряжение PropertyManager
В исследовании сосуда под давлением разделите и линеаризуйте напряжения мембраны и сгибания между двумя расположениями в эпюре напряжения сечений.
Линеаризация напряжения разделяет напряжения изгиба и мембранные напряжения для моделей с сеткой на твердом теле. Для оболочек можно построить эпюры и получить список мембранных и изгибающих напряжений по отдельности.
Чтобы открыть окно Линеаризовать напряжение PropertyManager, запустите исследование сосуда под давлением и определите плоскую эпюру напряжения сечений. Щелкните правой кнопкой мыши эпюру напряжений и выберите Линеаризовать.
Параметры
Местоположения Выберите два расположения сечения модели, определяющие линию, вдоль которой представлены напряжения. Эти два расположения должны принадлежать разным элементам одного тела.
Справочные точки не являются допустимым выбором для пути линеаризации напряжения.
Количество промежуточных точек Определяет разрешение график вдоль линии. Программа вставляет напряжение между первой и последней точкой, чтобы найти напряжения в промежуточных точках. Все местоположения вдоль пути линеаризации напряжения (включая промежуточные точки) должны принадлежать одному телу.
  Вычислить
Вычисляет напряжения мембраны и сгибания в выбранных расположениях и промежуточных точках.
Результаты напряжений в двух выбранных точках отображаются в глобальной системе координат.
Можно просматривать полный диапазон результатов, включая промежуточные точки, используя Параметры отчета, описанные ниже.
Параметры отчета
  Итоговые результаты В таблице перечислены линеаризованные напряжения (мембрана, изгиб и мембрана + изгиб), а также пиковые напряжения для шести компонентов напряжения, напряжение по Мизесу и интенсивность напряжения (напряжение Треска). Программа вычисляет эти шесть компонентов напряжений (тензор напряжения) в каждом узле на основе локальной системы координат, определенной линией классификации напряжений (SCL). Линия SCL ориентирована перпендикулярно промежуточной поверхности толщины стенки.
  • N: Нормальный, или меридиональный вектор
  • T: Тангенциальный вектор от внутренней до внешней стенки
  • H: Кольцевой вектор, перпендикулярный плоскости сечения
См. также раздел справки: Линеаризовать результирующие напряжения (исследования сосуда под давлением)
Сохранить как датчик Сохраняет координаты двух точек расположения в качестве датчиков.
Сохранить Сохраняет результаты в файл Excel (.csv) или текстовый файл .txt. Файл .csv содержит все компоненты напряжения в глобальной системе координат и в системе координат SCL.
Эпюра Создание эпюр шести компонентов напряжения, которые отображают вариацию напряжения по толщине стенки.
Сохранить данные и отобразить в отчете Сохраняет и отображает результаты в отчете.
