Список сил соединителя
Данный PropertyManager содержит вывод сил соединителей, определенных в активном статическом или нелинейном исследовании. Список соединителей включает: штифт, пружину, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник.
Можно создать список осевых и сдвигающих усилий, изгибающего и вращающего момента для каждой соединительной детали.
Крепеж, используемый в соединении, должен выдерживать эти нагрузки с обоснованным запасом прочности. Для болтов-соединителей и соединителей шпилек можно указать коэффициент запаса прочности при определении соединителя. При запуске анализа Simulation выполняет проверку прочности "норма"/"не норма".
Чтобы открыть данный PropertyManager, запустите статическое или нелинейное исследование с соединителями и выполните одно из следующих действий.
  • Щелкните правой кнопкой мыши Результаты и выберите Список сил соединителя.
  • Щелкните правой кнопкой мыши Результаты и нажмите Список результирующих сил. В PropertyManager в разделе Параметры выберите Сила соединителя.
Параметры
Сила соединителя Выберите для отображения списка вывода сил для таких соединителей, как штифт, пружина, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник.
При перечислении сил контакта Simulation вычисляет значения силы и момента с учетом центроида исходной поверхности, указанного в разделе Цилиндрические грани/кромки компонента 1 (окно PropertyManager Соединение - контакт). Распределение сил и моментов сдвига не равномерно и зависит от геометрии контакта соединителя.
Выбор
Плоскость, ось или система координат Выберите справочную плоскость, справочную ось или систему координат (отличную от глобальной системы координат), чтобы перечислить компоненты X, Y и Z силы соединителя относительно локальной системы координат.
Единицы измерения Установите стандарт единиц для полученных сил.
Соединитель
Выбирает тип соединителя для списка сил. Выберите один из указанных ниже вариантов.
  • Все соединители
  • Все штифты
  • Все болты
  • Все пружины
  • Все сварные точки
  • Все связи
  • Все подшипники
  • Отдельные соединители
Шаг эпюры Доступно для нелинейных исследований. Устанавливает шаг решения для отображения списка сил.
Сила соединителя
В таблице содержится вывод сил выбранных соединителей. Предварительная нагрузка (если применимо) включена в эти результаты.
Для соединителей, представленных болтами и шпильками, ячейки данных соединителей, не проходящих испытаний, выделены красным цветом. Ячейки данных соединителей, проходящих испытания, окрашены зеленым цветом.
  Тип Отображает вывод сил, доступный для каждого соединителя.
  Результирующая Отображает результирующие силы.
Результирующие силы рассчитываются как квадратный корень из суммы квадратов компонентов X, Y и Z.
  Компоненты X, Y и Z Доступно, если выбран параметр Список компонентов X,Y,Z. Отображает компоненты X, Y и Z сил соединителя.
Силы соединителя отображаются относительно глобальной системы координат. Чтобы отобразить список компонентов X, Y и Z силы соединителя по отношению к локальной системе координат, нажмите Плоскость, ось или система координат .
  Соединитель Отображает все выбранные соединители.
Назад Перемещение вверх по списку соединителей.
Вперед Перемещение вниз по списку соединителей.
При выборе строки в таблице соответствующий соединитель подсвечивается в графической области, а в условном обозначении перечисляются все силы. Нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных строк. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько отдельных строк, не следующих друг за другом.
Параметры отчета
Сохранить в файле Экспортирует список сил соединителей в электронную таблицу Excel (*.csv) или простой текстовый файл (*.txt).
Копировать в буфер Копирует отображаемые результаты в буфер обмена. Скопированные данные можно вставить в документ Microsoft Word или Excel.
График реакций Доступно только для нелинейных исследований. Создаются двумерные эпюры хронологии для X-, Y-, Z-компонент сил соединителя, а также рассчитывается результирующая сила для выбранных соединителей.
  Отобразить компоненты X,Y,Z Отображает компоненты X, Y и Z типа силы соединителя.
Можно также перечислить компоненты X, Y и Z силы соединителя по отношению к локальной системе координат. Выберите Плоскость, ось или система координат , чтобы определить локальную систему координат.
  Транспонировать колонки результатов Добавляет все силы одного и того же типа для всех выбранных соединителей.
Результирующие силы рассчитываются как квадратный корень из суммы квадратов компонентов X, Y и Z, приведенных рядом с ячейкой результирующих данных.
