Термическое - Параметры
Диалоговое окно Термическое позволяет выбрать необходимые параметры термического исследования.
Чтобы открыть диалоговое окно Термические параметры, правой кнопкой мыши щелкните значок термического исследования в дереве исследования Simulation и выберите Свойства.
Тип решения
Переходный процесс Установите флажок в этой флаговой кнопке для выполнения термического анализа переходных процессов.
Общее время Для переходного анализа указывается общее время, представляющее интерес (T). По умолчанию 1,0 сек.
Временной инкремент Указывается приращение времени (Δt) для шагов решения переходного процесса. По умолчанию 0,1 сек. Программа вычисляет решение при Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),..., и Т, где Δt — временной инкремент, а Т — заданное общее время.
Начальные температуры для термического исследования Используются вычисленные температуры из термического исследования (установившееся состояние или переходный процесс) в качестве начального условия исследования переходного термического процесса. Выберите требуемое Термическое исследование и укажите Временные шаги, в которых требуется использовать профиль температур как исходное условие (для термических исследований установившегося состояния в поле Временные шаги задано значение 1).
Установившееся состояние Установите флажок у этого параметра, чтобы задать термический анализ установившегося состояния.
Параметры конвекции жидкости
Включить эффекты конвекции жидкости с SOLIDWORKS Flow Simulation Установите данный флажок, чтобы считать из файла коэффициент конвективной теплоотдачи, вычисленный в завершенном исследовании Flow Simulation с такой же конфигурацией. Выберите требуемый файл результатов Flow Simulation (*.fld), созданный в Flow Simulation. Отображается имя модели, имя конфигурации и номер повтора потока, связанные с заданным файлом. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения.
Чтобы просмотреть эпюру импортированных данных конвекции в модели, правой кнопкой мыши щелкните значок конвекции в дереве исследования Simulation и выберите команду Отобразить эпюру. Возможность отображения эпюру доступна только после создания сетки для модели.
Решающая программа
Позволяет задать решающую программу, используемую при запуске исследования.
Авто Установите флажок у этого параметра, чтобы позволить программному обеспечению выбрать используемую решающую программу.
Intel Direct Sparse Установите флажок у этого параметра для использования решающей программы Intel Direct Sparse при запуске исследования.
FFEPlus Установите флажок у параметра, чтобы использовать решающую программу FFEPlus при запуске исследования.
Папка результатов Примите папку по умолчанию или перейдите и выберите другое местоположение для результатов.
Сохранить результаты
Сохранить результаты в 3DEXPERIENCE
Сохраняет результаты моделирования со связанной моделью SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform в области хранения, известной как пространство совместной работы.
После сохранения результатов SOLIDWORKS Simulation со связанной моделью SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform можно выполнить поиск этих объектов базы данных в пространстве совместной работы, в котором они сохранены, и скачать их непосредственно в SOLIDWORKS.
См. также раздел Сохранение результатов SOLIDWORKS Simulation в 3DEXPERIENCE Platform.
Параметр сохранения файлов результатов моделирования (.cwr) в 3DEXPERIENCE Platform доступен только при активации соответствующей роли 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Сохранить результаты на диске Сохраняет результаты моделирования (*cwr) на локальный диск.
Сохранить результаты в папку документов SOLIDWORKS Сохраняет файл результатов моделирования (*cwr) в той же локальной папке, где хранится связанная модель SOLIDWORKS.
Выбрать папку для сохранения файла результатов. Выбирает путь к папке для сохранения файла результатов моделирования (*cwr). Выбранный путь к папке отображается в Папке результатов.
Дополнительные параметры Переключает на вкладку Дополнительные этого диалогового окна.
Рекомендованный временной инкремент для термических исследований
Рекомендуемый размер временного шага (Δt) для переходного термического анализа связан с длиной проводимой части элемента и свойствами материала.
Чем больше коэффициент температуропроводности, тем меньше должны быть Δt и длина элемента. Рекомендуемый временной шаг задан следующим образом:
Δt ≤ δ2 ∕ 4α
α= коэффициент температуропроводности = K / ρc (единицы измерения — длина2 / время)
δ = длина проводимой части (для линейных элементов это длина элемента, для плоских или объемных элементов, это диагональ вписанной окружности или сферы)
K = проводимость
ρ = массовая плотность
c = удельная теплоемкость
