Гармоническое - Дополнительные параметры
Устанавливается частоты, на которых будет оценена реакция (частотная характеристика).
Кол-во точек для каждой частоты Устанавливается максимальное количество частотных точек, в которых реакция будет оценена для каждого режима. Предел общего количества шагов решения равен 10 000.
Ширина полосы для каждой частоты Коэффициент R, который устанавливает диапазон частотных точек решения вокруг каждой частоты собственных колебаний, рассматриваемой в анализе.
Например: полный диапазон Bi (R =1) для моды i простирается от (Fi - Fi-1)/2 до (Fi+1 - Fi)/2, как показано ниже:
  • Решение частотной точки используется на каждой частоте собственных колебаний, рассматриваемой в анализе. Если две последовательные моды находятся слишком близко друг друга, программное обеспечение использует меньшее количество точек, чем Кол-во точек для каждой частоты.
  • Для первой моды Fi-1 считается 0. Для последней моды ширина полосы частот считается симметричной относительно частоты собственных колебаний.
  • Если верхняя предельная частота, заданная на вкладке Гармонические параметры, намного больше самой высокой частоты собственных колебаний, рассматриваемой в анализе, то используется ввод Кол-во точек для каждой частоты для определения частотных точек в этом диапазоне.
Интерполяция
Логарифмическая
Частотные точки решения сгруппированы около каждой частоты собственных колебаний логарифмически, чтобы точно измерять частотную характеристику около частоты собственных колебаний. Частотные точки решения показаны розовым цветом на рисунке выше.
Линейный
Частотные точки решения равномерно распределены по ширине полосы частот. Частотные точки решения показаны синим цветом на рисунке выше.
Включить дополнительные частоты для ответа
Выберите этот параметр, чтобы включить дополнительные, представляющие интерес частоты для расчета параметров отклика для гармонических нагрузок.
В дополнение к собственным частотам, включенным в анализ гармоник по умолчанию, можно выбрать до 20 дополнительных частотных точек, представляющих интерес. Введите дополнительные частотные точки в порядке возрастания (положительные значения).
Количество частотных точек решения, при котором решающая программа рассчитывает отклик (т. е. кластеризованные частотные точки решения между двумя последовательными частотами), идентично количеству частотных точек, используемых для собственных частот (см. Количество точек для каждой частоты).
Редактировать Выберите этот параметр, чтобы ввести до 20 частот в порядке возрастания (положительные значения).
Допуск при объединении дополнительных частотных точек
Задает предел допуска (%), определяющий, насколько близко расположена дополнительная частотная точка к собственной частоте или к последовательной дополнительной частотной точке, чтобы решающая программа могла объединить две последовательные частоты в одну частоту. Предел допуска по умолчанию — 1%.
Решающая программа не применяет критерий допуска к точкам собственной частоты (то есть, собственные частоты не объединяются).
представляет собственные частоты, рассчитанные решающей программой (все собственные частоты включены в расчет среднеквадратичного выходного значения).
представляет заданные пользователем дополнительные частотные точки, которые включаются в расчет среднеквадратичного выходного значения.
представляет допуск (%).
Например, решающая программа объединяет дополнительную частотную точку с ближайшей собственной частотой на основе следующих критериев:
