PropertyManager Исходные условия
Исходные условия PropertyManager применяет начальные перемещения, скорости или ускорения для исследований модальной временной диаграммы и нелинейных динамических исследований на объектах в момент времени 0.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Создайте линейную динамическую временную диаграмму или нелинейное динамическое исследование. Щелкните правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выберите Исходные условия.
Тип
Устанавливаются тип и местоположение исходного условия.
  Перемещение
  Скорость
  Ускорение
Компоненты, тела, грани в качестве исходного условия Выберите тела или компоненты для применения исходных условий. Для оболочек и тел из листового металла также можно выбрать грани.
Балки Доступно только для исследований с балками. Выбор балок для применения начальных условий.
Соединения Доступно только для исследований с балками. Выбор соединений балок для применения начальных условий.
Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления Выберите объект для определения направления.
Перемещение, скорость или ускорение
Устанавливаются единицы измерения и значения составляющих исходного условия.
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения.
    Если выбрана плоская грань или справочная плоскость, можно задавать начальные условия Вдоль плоскости – направление 1 , Вдоль плоскости – направление 2 PM_along_plane_dir2.gif или Перпендикулярно плоскости .
    При выборе цилиндрической грани или опорной оси можно указать исходные условия в Радиальное, , Вдоль окружности или По оси направлениях.
    Если выбрана прямая кромка, можно задать исходные условия вдоль кромки alongedge.png.
Начальная скорость зависит от скорости возбуждения однородного основания. Если начальная скорость не указана, решающая программа предполагает, что начальная скорость всей структуры равна скорости возбуждения однородного основания в момент времени 0. На этом исходном условии основана динамическая реакция.
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов.
  Редактировать цвет Щелкните для выбора цвета.
Размер символа Устанавливается размер символа.
  Отобразить предв. просмотр Вкл/выкл отображение символов исходного условия.
