Добавить канал - Редактировать канал
Диалоговое окно Добавить канал позволяет добавить каналы для сравнения с данными тестов. Канал определяется местоположением, компонентом результата, временем (для нелинейных исследований и исследований испытания на ударную нагрузку), справочным значением или исследованием.
Диалоговое окно Редактирование канала позволяет редактировать каналы для сравнения с данными тестов.
Имя Имя канала. Используйте описательное имя или имя по умолчанию, в котором присоединяется цифра счетчика к слову канал (channel).
Справочная плоскость, ось или система координат Выберите справочный объект (плоскость, ось или систему координат) относительно которого вводятся справочные данные.
Тип результата Тип результата в канале. Доступные параметры зависят от типа выбранного исследования в диалоговом окне «Сравнить данные тестов».
Для статического, нелинейного исследования и исследования испытания на ударную нагрузку, доступные параметры:
Напряжение.
Узловое напряжение.
Перемещение.
Узловое перемещение.
Деформация.
Узловая деформация.
Нет доступных параметров для термических исследований, так как все компоненты результатов доступны в термическом исследовании.
Компонент Устанавливается компонент выбранного типа результата.
Измеренное значение Устанавливается измеренное значение и единица измерения выбранного компонента Не используются, если данные справочного канала в диалоговом окне Сравнить данные тестов установлены на справочное исследование.
Время Результаты нелинейных исследований, испытания на ударную нагрузку и переходных термических исследований имеются в наличии в различное время (или в целом, или в шагах решения). Введите следующее значение, чтобы задать шаг решения для сравнения.
Расположение Устанавливается местоположение измерения.
  • Выберите вершину или справочную точку
    • Выбранный объект. Выберите вершину или справочную точку.
  • Ввод координат
    • Система координат. Выберите систему координат.
      • X. Х-координата выбранного местоположения.
      • Y. Y-координата выбранного местоположения.
      • Z. Z-координата выбранного местоположения.
  • Единицы измерения. Устанавливается единица измерения длины для задания координаты местоположения.
При нажатии кнопки Применить диалоговое окно остается видимым, позволяя добавить несколько каналов.
