Советы по созданию сетки
  • Когда вы создаете сетку исследования, программа создает сетки всех непогашенных твердых тел, оболочек и балок:
    • Используйте сетку Твердого тела для объемных объектов.
    • Используйте элементы Оболочки для тонких объектов, таких как листовые металлы.
    • Используйте элементы Балка или Стержень для вытянутых или повернутых объектов с постоянным поперечным сечением.
    • Для сборок проверьте интерференцию компонентов. Для обнаружения интерференции в сборке выберите Инструменты > Оценка > Проверка интерференции . Интерференция допустима только при использовании горячей посадки. Параметры Считать совпадение интерференцией и Включить интерференцию многотельных деталей позволяет обнаружить соприкасающиеся участки. Это единственные зоны, затрагиваемые настройками глобального контакта и компонента соприкасания.
    • Параметр Сетка всех твердых тел с помощью сетки твердого тела ( Параметры по умолчанию > Сетка ) позволяет создать сетку для всех твердых тел, тел из листового металла и тел сварной детали с сеткой твердого тела. Создание сетки для всех твердых тел с твердотельными элементами экономит время при подготовке модели к созданию сетки (особенно полезно для пользователей-новичков), но может увеличить общее время решения.
      На уровне исследования можно переопределить назначения сетки, принудительно примененные параметром Сетка всех твердых тел с помощью сетки твердого тела. В дереве исследования моделирования нажмите правой кнопкой мыши на верхнюю папку Детали и выберите Обрабатывать все листовые металлы как балки или Обрабатывать все сварные детали как балки.
  • Проверьте интерференцию между телами. В случае обнаружения интерференций процесс создания сетки приостанавливается, а конфликтующие детали можно просмотреть в окне PropertyManager Проверка интерференции. Перед возобновлением процесса создания сетки следует избавиться от всех интерференций.
  • Если создание сетки не удается, используйте инструмент Диагностика ошибок для определения причины сбоя сетки. Попробуйте предложенные параметры для решения задачи. Можно также попробовать другой размер элемента, определить параметры управления сеткой или активировать Включить автоматический цикл для твердотельных деталей.
  • Утилита SOLIDWORKS Упрощение позволяет подавлять компоненты, которые отвечают заданному коэффициенту упрощения. В дереве исследования Simulation правой кнопкой мыши щелкните Сетка Упростить модель для создания сетки и выберите . При этом отображается утилита Упрощение.
    Упрощение геометрии может значительно повлиять на результаты напряжения.
  • Утилита SOLIDWORKS Проверка геометрии определяет мелкие элементы геометрии детали, на которых может быть невозможно создать сетку. Можно удалить эти незначительные элементы геометрии или использовать значение допуска сетки, немного превышающее их размер. Генератор сетки объединяет те узлы, расстояние для которых меньше, чем указанное значение допуска.
  • Полезно проверять параметры сетки перед созданием сетки. Например, Автоматический переход может привести к образованию нежелательно большого количества элементов для моделей с множеством мелких элементов. В большинстве случаев рекомендуется использование сетки высокого качества. Параметр Автоматические циклы может автоматически решать задачи создания сетки, однако его настройки можно регулировать для конкретной модели. Построители сетки На основе смешанной кривизны и На основе кривизны автоматически используют меньшие размеры элементов в областях с высокой кривизной.
  • Чтобы улучшить результаты в важных зонах, используйте управление сеткой для указания меньшего размера элемента. При создании сетки сборки с широким диапазоном размеров компонента примите по умолчанию результаты создания сетки на относительно грубой сетке для малых компонентов. Параметр Компонент управления сеткой предлагает простой способ придать больше значения выбранным малым компонентам. Используйте этот параметр для выявления важных малых компонентов.
  • Способ создания сетки на основе кривизны поддерживает многопоточное создание сетки поверхности и объема для документов сборок и многотельных деталей. Стандартный способ создания сетки поддерживает только многопоточное создание сетки объема.
    Для статических исследований можно использовать h-адаптивный метод, чтобы автоматически делать сетку более точной.
  • После создания сетки используйте Окно PropertyManager "Диагностика качества сетки" для определения элементов сетки низкого качества на основе определенного критерия.
Проверка наличия малых элементов, для которых не удалось создать сетки
Прежде чем создать сетку, можно проверить геометрию детали для малых элементов, для которых возможны сбои при создании сетки, например короткие кромки, узкие грани, малые поверхности, острые углы. Утилита проверки геометрии SOLIDWORKS служит для определения данных элементов.
Чтобы запустить Проверку геометрии для детали, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Проверка геометрии Tool_Geometry_Analysis_Utilities.gif (панель инструментов "Инструменты") или Инструменты > Проверка геометрии.
    Проверка геометрии служит для определения данных объектов: поверхности среза, малые грани, короткие кромки, острые (тупые) кромки и вершины, а также прерывистые кромки и грани.
    Для получения дополнительных сведений о данных объектах см. Справку SOLIDWORKS в Интернете: Параметры проверки геометрии.
  2. Для поиска указанных геометрических элементов предусматривается возможность задать значения контрольных параметров. Например, можно задать максимальное значение длины коротких ребер. В соответствии с общим правилом значение длины для всех трех параметров Несущественной геометрии (короткие кромки, малые грани, поверхности среза) должно быть одинаковым.
    Функция Проверка геометрии служит для автоматического обнаружения всех элементов несущественной геометрии, упорядоченных по типу. Просмотрите обнаруженные элементы и попытайтесь устранить первоначальные проблемы моделирования.
  3. Например, измерьте самую короткую значимую кромку на модели. Для некоторых моделей самой короткой значимой кромкой является толщина пластины, фаска или диаметр отверстия. Разделите полученную длину пополам. Введите полученное новое значение в качестве регулируемого параметра для Длины кромки, Длины всех кромок и Ширины грани.
    В большинстве случаев значение по умолчанию в 5 градусов для острых углов является точным.
  4. Если не удалось удалить некоторые малые элементы из геометрии, используйте значение допуска для создания сетки, слегка превышающей размер самих элементов.
    Если расстояние между двумя узлами меньше данного значения допуска, генератор сетки объединяет эти узлы и процесс создания сетки завершается успешно.
