Модель пластичности Drucker - Prager
Критерий текучести определяется следующим образом:
где α и κ – константы материала, которые считаются неизменными во время анализа, σm – среднее напряжение и σ(бар) – эффективное напряжение.
α и κ – функции двух параметров материала φ и c, полученных экспериментальных путем, где φ – угол внутреннего трения, а c – прочность сцепления материала.
Модель Drucker-Prager может использоваться для моделирования поведения сыпучих грунтовых материалов, в частности песка и гравия. При использовании данной модели материала должны приниматься во внимание следующие факторы:
  • Напряжения считаются малыми по величине.
  • Проблемы с большим перемещением могут быть решены, при сохранении действительности допущения малой величины напряжений.
  • Рекомендуется использовать итеративный метод NR (Ньютона-Рафсона).
  • Параметры материала φ и c должны находиться в следующих пределах:
    • 0 <= φ <= 90 (в градусах)
    • c >= 0 (в единицах силы на единицу площади)
  • Для большинства проблем механики грунтов, ускорение свободного падения может иметь значительное воздействие, следовательно, ускорение свободного падения должно определяться, при помощи функции Сила тяжести PropertyManager.
В состав требуемых входных значений, входят следующие данные:
  • Модуль упругости и коэффициент Пуассона
  • Прочность сцепления материала
  • Угол трения
Модель Drucker-Prager может использоваться для твердотельных элементов (сетка низкого и высокого качества)
