Контакт поверхность с поверхностью
Факты о параметре контакта Поверхность с поверхностью:
  • Эта формула контакта доступна
    для статических и нелинейных исследований. Она предотвращает интерференцию между гранями источника и цели при нагрузке, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических исследований данный параметр доступен, если тип контакта имеет значение "Тепловое сопротивление".
  • Подходит для сложных поверхностей, контактирующих с общей нагрузкой.
  • Не требует общих узлов сетки между исходной и целевой гранями.
  • Грани допускаются только в качестве объектов источника и цели.
    Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектов Набора 1 и Набора 2 в окне PropertyManager Локальные взаимодействия.
  • В большинстве случаев это дает более точные результаты, чем параметр Узел с поверхностью, но требует больше времени и ресурсов.
  • Создание мелкой сетки в зонах контакта улучшает результаты для этого параметра.
  • Не рекомендуется, когда площадь контакта между гранями источника и цели становится слишком малой или сокращается до линии или точки при деформации. В таких случаях используйте параметр Узел с поверхностью (окно PropertyManager "Локальные взаимодействия" > Дополнительно).
  • При выборе метода "Управление длиной дуги" для взаимодействий контактов используется формула Поверхность с поверхностью.
