Окно PropertyManager "Проверка и диагностика"
Можно использовать окно PropertyManager Проверка и диагностика для зондирования элементов сетки низкого качества и принятия соответствующих мер по улучшению качества сетки.
Чтобы открыть окно PropertyManager Проверка и диагностика, выполните одно из следующих действий.
  • В окне PropertyManager Диагностика качества сетки выберите Переключиться на проверку и диагностику при обнаружении элементов плохого качества.
  • В разделе График качества сетки нажмите правой кнопкой мыши на эпюру диагностики качества сетки и выберите Проверка и диагностика.
Параметры
В местоположении Проверяет результаты для выбранных элементов в графической области.
Для выбранных объектов Проверяет результаты граней, кромок или вершин, выбранных в графической области.
По номеру элемента Проверяет результаты для определенных элементов. Введите номер нужного элемента и нажмите кнопку Результат зондирования.
Изолировать элементы плохого качества Проверяет результаты всех элементов низкого качества в эпюре диагностики качества сетки.
Показать помощник по управлению сеткой Активирует инструмент Помощник сетки, который поможет вам предпринять действия по улучшению качества сетки.
Помощник по управлению сеткой
Изменить глобальные настройки сетки Активирует окно PropertyManager Сетка. Можно уменьшить размер глобальной сетки или переключиться на другую сетку, чтобы устранить элементы низкого качества.
Помощь в управлении сеткой Позволяет применить элементы управления сеткой к выбранным геометрическим объектам, перечисленным в разделе Объекты, ассоциированные с элементами плохого качества.
Выберите объекты для применения элементов управления сеткой и выберите один из следующих параметров:
Применить выбранные изменения
Создание элементов управления сеткой с новыми размерами сетки, представленными в таблице.
Создать элементы управления сеткой и повторно создать сетку
Создание элементов управления сеткой с новыми размерами сетки, которые указаны в таблице, и повторное создание сетки модели.
Результаты
Содержит номер элемента, значение параметра и глобальные координаты элементов сетки зондированных элементов.
Элементы низкого качества отображаются красным цветом. Элементы хорошего качества отображаются зеленым цветом.
Сводка
Содержит общее число элементов низкого качества, критерий качества сетки и критерий разрушения, соответствующий активному диагностическому графику качества сетки.
Параметры отчета
Сохранить Сохранение результатов в файле Excel со значениями, разделенными запятыми, *.csv.
Получить изображение Сохраняет активную эпюру в файле *.png, *.jpg или *.bmp.
Копировать в буфер Копирует результаты в буфер обмена. Скопированные данные можно вставить в документ Microsoft Word или Excel.
Примечания
Позволяет выбирать примечания для результатов зондирования, которые будут отображаться в графической области.
Отобразить номер узла/элемента Включает номера узлов или элементов в результаты проверки.
Показать расположение X, Y, Z Включает глобальные координаты в результаты проверки.
Отобразить значение Включает значение активной эпюры качества сетки (соотношение Якобиана, соотношение сторон или объем элемента).
