При наличии модуля SOLIDWORKS Simulation можно выполнять для компонентов анализ напряжения, запаса прочности или деформации без указания нагрузок и граничных условий. Необходимые нагрузки применяются автоматически из рассчитанных исследований Анализа движения.
Для каждого результата анализа напряжения можно выбрать компонент, длительность и начальное время в PropertyManager Настройка симуляции. Также можно изменить плотность сетки.
Чтобы открыть этот PropertyManager в исследовании "Анализ движения":
Нажмите Настройка симуляции
(панель инструментов MotionManager).
Выбор
Компонент |
Указывает компонент, для которого рассчитываются результаты анализа напряжения. Выберите однотельный компонент верхнего уровня для анализа напряжения.
Время начала |
Указывает время начала для отдельной временной точки или диапазона времени. Можно ввести значение времени или выбрать время на временной шкале MotionManager.
Конечное время |
Указывает время окончания для отдельной временной точки или диапазона времени. Можно ввести значение времени или выбрать время на временной шкале MotionManager.
Добавить время |
Включает отдельную временную точку или диапазон времени для анализа напряжения. Можно ввести несколько отдельных временных точек или диапазонов времени.
Дополнительные
Плотность сетки |
Регулирует плотность сетки от Грубой до Точной. |
Проверить сетку |
Отслеживает создание сетки и отображает ход выполнения сетки. |
Чтобы настроить анализ напряжения для нескольких деталей выберите Видимые
и выберите другую деталь.
При закрытии окна PropertyManager Настройка Simulation отображается запрос на выбор материала компонента, если материал еще не выбран.
