Создание эпюры проекционных углов для вращающихся деталей
Можно создать эпюру проекционных углов для определения вращательной ориентации движущейся детали.
  1. Нажмите кнопку Вычислить Tool_Calculate.gif (панель инструментов MotionManager).
  2. В PropertyManager для параметра Категория выберите Другие количества.
  3. В параметре Подкатегория выберите Проекционные углы.
  4. В разделе Выбор результирующего компонента выберите один из указанных ниже вариантов.
    • По оси X для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости Y-Z выбранного компонента с справочной рамой.
    • По оси Y для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости X-Z выбранного компонента с справочной рамой.
    • По оси Z для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости X-Y выбранного компонента с справочной рамой.
  5. Выбрать элементы :
    • Выберите вращающуюся грань детали для расчета угла вращения детали по отношению к оси выбранного результирующего компонента.
      При выборе второй грани детали, вращающейся вокруг той же плоскости, координаты второй детали, определяют справочную раму. В противном случае используются глобальные координаты.
    • Выберите элемент движения, такой как роторный двигатель, вращающий момент или пружину кручения. Справочная рама является глобальными координатами, если Вы не выбрали два компонента для определения элемента движения.
    • Выберите сопряжение, допускающее вращение, такое как концентричность, для расчета угла вращения по выбранной оси ориентации первой детали, определяющей сопряжение, по отношению к второй детали, определяющей сопряжение.
  6. Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и щелкните .
    Результат отображается в дереве MotionManager.
  7. Нажмите кнопку Вычислить Tool_Calculate.gif (панель инструментов MotionManager).
