Диалоговые окна "Кабель/Провод", "Компонент" и "Библиотека изоляции"
При помощи этих диалоговых окон можно создать новую библиотеку или открыть уже имеющуюся, добавляя или изменяя значения атрибутов.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • Выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager , затем выберите Мастер библиотеки кабелей , Мастер библиотеки компонентов или Мастер библиотеки изоляции .
Любой мастер также можно открыть из меню ОС Windows Пуск . Перейдите в раздел Инструменты SOLIDWORKS версия > SOLIDWORKS версия маршрутизатор менеджера библиотеки > мастер .
Мастер библиотеки кабелей/проводов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки кабелей/проводов.
Путь библиотеки Показывает местоположения сохраняемой библиотеки. Окно выбора пути появляется после выбора параметров Сохранить или Сохранить как.
Тип библиотеки Устанавливает тип библиотеки: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных.
Отобразить данные списка жил/проводов Отображает Список жил/проводов, позволяя ввести значения атрибутов жил и проводов.
Список кабелей или Список проводов Позволяет изменять значения атрибутов выбранного типа библиотеки.
Список жил/проводов Позволяет ввести значения атрибутов жил и проводов. Появляется на экране в том случае, если в качестве типа библиотеки установлена Библиотека кабелей и выбран параметр Отобразить данные списка жил/проводов.
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки компонентов.
Путь библиотеки Показывает местоположения сохраняемой библиотеки. Данный путь появляется, если нажать Сохранить или Сохранить как.
Принадлежности соединителя Отображаются данные для соединителей, выводов, уплотнений, штекеров и других принадлежностей. Щелкните в ячейке таблицы принадлежностей, чтобы ввести или изменить данные.
Отобразить список штырей Отображается Список штырей, позволяя ввести значения для атрибутов штырей.
Список компонентов Позволяет отредактировать значения атрибутов компонентов.
Помощник библиотеки изоляции
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки изоляции.
Тип библиотеки Устанавливает тип библиотеки: Трубопровод и тюбинг или Электричество. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных.
Список изоляции Позволяет изменять значения атрибутов выбранного типа библиотеки.
Список материалов Позволяет ввести значения атрибутов изоляционного материала. Этот параметр появляется в том случае, если в качестве типа библиотеки выбрано Трубопровода и тюбинга.
Дважды нажмите на цвет в столбце SW, чтобы задать другой цвет кабеля или изоляции.
