Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединительных частей |
Автоматически создает узел маршрутной сборки и начинает создание маршрута при помещении в сборку таких компонентов, как фланца, соединительной части трубы или электрического соединителя. |
Автоматически создать маршрут при помещении хомутов |
Для гибких трубок и электрических кабелей. При перетаскивании вырезанного сегмента в маршрут автоматически создает сплайн от конца текущего маршрута. |
Всегда использовать шаблон документа по умолчанию для маршрутов |
Когда этот параметр выбран, программа автоматически использует шаблон по умолчанию, указанный в поле Шаблон маршрута раздела "Расположения файлов маршрута". Если параметр отключен, необходимо указывать шаблон при каждом создании сборки маршрута. |
Автоматически создать скругления в эскизе |
Автоматически добавляет скругления на пересечениях в эскизе. Радиус скругления основывается на выбранной коленчатой детали или радиусе сгиба, или максимальном диаметре кабеля. Этот параметр относится только к трехмерным эскизам, которые используются в качестве траектории сборок маршрута. |
Автоматически добавить размеры в окончания маршрута |
Измеряет длину окончаний маршрута, которые выходят из соединительных деталей или фитингов, чтобы убедиться, что эти сегменты маршрута были правильно обновлены при перемещении соединительных частей или фитингов. |
Автоматически масштабировать по размеру окна после добавления компонентов маршрута |
Автоматически масштабирует по размеру окна при добавлении компонентов маршрута на вкладки "Электрические", "Трубопровод" и "Гибкий кабелепровод". Поведение параметра Изменить в размер экрана для компонентов маршрута при отключении данного параметра не работает. |
Включить проверку ошибок маршрута |
Помимо стандартной проверки ошибок этот параметр выполняет проверку маршрута на наличие следующих ошибок и отмечает затронутые элементы в дереве конструирования FeatureManager и в диалоговом окне Что неверно. Трубы и трубопроводы -
Отсутствуют изгибы. Обнаружение недостающих или удаленных скруглений и дуг.
- Отсутствуют ограничения. Обнаружение недостающих или удаленных ограничений Т-образных элементов, крестообразных элементов и др.
- Смещение переходных патрубков. Обнаружение смещенных значений свойств маршрута на переходных патрубках.
В электрических маршрутах: - Несоблюдение минимального радиуса сгиба.
Отображать позиции ошибок |
(Доступен, только если выбран параметр Включить проверку ошибок маршрута). Отображение сообщений об ошибках при нажатии кнопки Как решить эту проблему? для получения подробных рекомендаций по исправлению ошибки. |
Создать деталь маршрута для сегментов, если радиус сгиба меньше минимального |
Создает деталь маршрута, если радиус сгиба кабеля, жилы или провода меньше минимального.
Создать прозрачную изоляцию |
Создает прозрачную изоляцию для проводов и кабелей. |
Включить изоляцию в спецификацию |
Включает изоляцию в спецификации маршрутных сборок.
Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле |
Сохраняет сборку маршрута во внешнем файле. Снимите флажок для сохранения маршрута в качестве виртуального компонента. |
Сохранить маршрутные детали во внешнем файле |
Сохраняет маршрутные компоненты во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения компонентов в качестве виртуальных компонентов. |
Использовать автоматическое именование для деталей маршрута |
Если выбран этот параметр, программа автоматически назначает имена для деталей маршрута. Если параметр отключен, необходимо вводить имя при каждом создании детали или сборки маршрута. |
Использовать триаду для расположения и ориентирования компонентов при размещении |
Отображает триаду при каждом размещении компонента или детали маршрута. |
Показать графику перетаскиваемого компонента с платформы |
Создает предварительный просмотр компонента при перетаскивании из 3DEXPERIENCE Platform. |
Инкремент вращения компонента (в градусах) |
Указывает значение инкремента вращения в градусах. Размещая на чертеже изгибы, Т-образные и крестообразные элементы, можно повернуть их с помощью сочетания клавиш Shift и стрелки влево/вправо. |
Размер текста для точек соединения и точек маршрута |
Масштабирование текста по точкам соединения и точкам маршрута с учетом шрифта заметок в документе. В нижней части диапазона размеров текст исчезает, но точки можно по-прежнему выбирать.
