Трехмерный эскиз используется для определения осевой линии траектории маршрута.
При перетаскивании фланца или другой конечной соединительной части в сборку создается новый маршрутный узел, а трехмерный эскиз начинается автоматически. Если соединительные части уже существуют в сборке, можно начать трехмерный эскиз вручную.
Нажмите правой кнопкой мыши на точку соединения в соединительной трубе и выберите Начать маршрут.
Создайте эскиз траектории маршрута. Для труб воспользуйтесь командой
Линия
на панели инструментов Инструменты эскиза. Для гибких трубок и электрических кабелей воспользуйтесь командой
Линия
или
Сплайн
на панели инструментов Эскиз. Создайте скругления в эскизе, где необходимы коленчатые соединительные трубы или сгибы.
При выборе параметра Автоматически создавать скругления в эскизе скругления автоматически добавляются на пересечениях в эскизе. Радиус скругления по умолчанию определяется радиусом сгиба или переходным коленом, выбранным в PropertyManager Свойства маршрута при создании маршрута.
- Если необходимо добавить скругления вручную (например, если нужен радиус сгиба, отличающийся от радиуса по умолчанию), используйте инструмент Скругление
Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите клавишу Tab.
Можно добавить размеры и большинство типов взаимосвязей в трехмерный эскиз, используя те же самые методы, что и в двухмерном эскизе.
При редактировании маршрута можно перетаскивать и размещать другие компоненты. Например, вы также можете вставлять трубы, трубки и электрические компоненты, разделять маршруты, добавлять соединения, сглаживать электрические маршруты и использовать функцию Авто-маршрут для быстрого построения простых маршрутов.
Узел маршрута сохраняется при выходе из режима Вида компонентов.
Чтобы отредактировать эскиз, откройте Дерево конструирования FeatureManager сборки, нажмите правой кнопкой мыши на пункт Компонент маршрута и выберите Редактировать маршрут.
Проведите поиск Рисования трехмерных эскизов в интерактивной справке по SOLIDWORKS или см. Учебное пособие по рисованию трехмерных эскизов для получения дополнительной информации о работе в трехмерных эскизах.
