Переходные патрубки
Переходной патрубок используется для изменения диаметра трубы в выбранном месте.
Переходной патрубок имеет две точки соединения (CPoints) с различными значениями параметра Диаметр.
Также можно воспользоваться Мастером компонентов маршрута в Routing Library Manager для подготовки детали для использования в маршруте.
Можно создать два типа редукторов.
Переходные патрубки
Концентрические редукторы должны иметь точку маршрута (RPoint) между точками соединения (CPoint).
Точка RPoint позволяет вставить концентрический редуктор в некоторой точке в середине сегмента эскиза. (Используйте команду Разбить объекты Tool_Split_Entities_Sketch.gif на панели инструментов Эскиз, чтобы вставить точку в середину сегмента эскиза.)
Если переходной патрубок добавляется в конец сегмента маршрута, маршрут продолжается через патрубок и короткий сегмент добавляется после патрубка, чтобы можно было продолжить маршрут дальше.
Экцентричные переходные патрубки
Экцентричные переходные патрубки не имеют точки RPoint.
Можно добавить экцентричный переходный патрубок к концу сегмента эскиза, а не на точку, которая была вставлена в середине сегмента эскиза.
Когда вы добавляете эксцентричный переходный патрубок в маршрут, маршрут заканчивается патрубком. Чтобы продолжить маршрут от другого конца экцентричного переходного патрубка, выполните следующие действия:
  • Нажмите правой кнопкой мыши на CPoint и выберите Добавить в маршрут (для добавления новых элементов в текущий узел сборки).
  • Закройте эскиз маршрута, затем нажмите правой кнопкой мыши на CPoint и выберите Начать маршрут (чтобы создать новый узел сборки, начиная от экцентричного переходного патрубка).
Требования к геометрии - Переходный патрубок
Следующий необязательный элемент предназначен для компонента, который будет служить эксцентрическим переходным патрубком в SOLIDWORKS Маршрут.
Можно создать ось в экцентричном переходном патрубке для управления угловой ориентации патрубка в узле трубопровода. При вставке переходного патрубка вертикальная ось выравнивается по первой вспомогательной линии, проведенной в трехмерном эскизе через точку вставки.
В именах эскизов маршрутов и размерах учитывается регистр.
Ось
Ось:
  • По имени Вертикальная
  • Перпендикулярно маршруту
Пример:
