Маршрутизация через зажимы
Существует несколько способов маршрутизации кабеля через зажим.
Автоматически создать маршрут при помещении зажимов
  1. Выберите Инструменты, > Параметры, > Настройки пользователя, > Маршрут, затем выберите Автоматически создать маршрут при помещении зажимов.
  2. Измените маршрутный узел и при необходимости добавьте соединители. Затем начните маршрут от одного из соединителей или выберите точку в конце любого сегмента маршрута для определения конца текущего маршрута.
  3. Перетащите зажим в маршрут и разместите его в нужном положении.
От окончания текущего маршрута до ближайшей точки маршрута на зажиме добавляется сплайн. Конец маршрута автоматически перемещается ко второй точке маршрута этого зажима. Продолжите маршрут, поместив следующий зажим, начертив линию или сплайн, или выбрав конечный компонент соединителя. Зажим является компонентом маршрутного узла.
Прокладывание маршрута существующего сегмента через хомуты
  1. Выберите Проложить/изменить маршрут через хомут (панель "Инструменты маршрута") или выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Проложить/изменить маршрут через хомут .
  2. Укажите сегменты маршрута и зажимы в PropertyManager.
  3. Нажмите .
Можно обновить маршрут, чтобы он проходил через выбранные зажимы, выбрав Изменить маршрут сплайна в разделе Режим маршрута в окне PropertyManager Авто-маршрут.
Подготовка размещения зажимов в маршрутной сборке
  1. Выберите Инструменты, > Параметры, > Настройки пользователя, > Маршрут и отключите Автоматически создать маршрут к зажимам.
  2. Измените маршрутный узел, добавьте соединители и зажимы и расположите их, как это необходимо.
  3. Начните маршрут от одного из соединителей или выберите точку в конце любого сегмента маршрута для определения конца текущего маршрута.
  4. Нажмите Авто-маршрут Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (панель инструментов «Инструменты маршрута») или выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Авто-маршрут.
  5. Выберите ось зажима.
От окончания текущего маршрута до ближайшей точки маршрута на зажиме добавляется сплайн. Конец маршрута автоматически перемещается ко второй точке маршрута этого зажима. Продолжите маршрут, выбрав ось следующего зажима, начертив линию или сплайн, или выбрав конечный компонент соединителя. Зажим является компонентом маршрутного узла.
Подготовка размещения зажимов для основной сборки
  1. Вставьте и разместите зажимы в основной сборке.
  3. Выберите Авто-маршрут Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (панель инструментов Инструменты маршрута) или выберите Маршрут > Инструменты маршрута > Авто-маршрут.
  4. Выберите ось зажима.
От окончания текущего маршрута до ближайшей точки маршрута на зажиме добавляется сплайн. Конец маршрута автоматически перемещается ко второй точке маршрута этого зажима. Продолжите маршрут, выбрав ось следующего зажима, начертив линию или сплайн, или выбрав конечный компонент соединителя. Зажим является компонентом основной сборки, а не маршрутным узлом сборки.
Управление несколькими маршрутами, проходящими через хомуты
При прокладке нескольких маршрутов через хомут можно управлять положением каждого маршрута.
Управление несколькими маршрутами, проходящими через хомуты:
  1. В сборке с несколькими маршрутами и хомутами нажмите правой кнопкой мыши на хомут и откройте его конфигурацию.
  2. Выберите диаметр хомута в соответствии с диаметром маршрутов, проходящих через него.
  3. Нажмите .
  4. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на маршрут и выберите Редактировать маршрут.
  5. Выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Проложить/изменить прохождение через хомут.
  6. В окне PropertyManager:
    1. Выберите хомут и все маршруты, которые должны проходить через него.
    2. В разделе Упорядочить маршруты выберите один из трех режимов для организации различных маршрутов.
      В режиме Смещение маршрутов вручную выберите смещение от оси хомута или от справочного объекта, затем укажите расстояние смещения.
  7. Чтобы завершить прокладку маршрутов, используйте функции в разделе Маршруты, проходящие через хомут.
  8. Нажмите .
