Диалоговое окно запроса о перестроении
При переключении обратно в окно сборки после редактирования компонента в отдельном окне, появляется сообщение с запросом о перестроении.
Выберите Да или Нет. Либо выберите Больше не показывать.
Да Перестраивает сборку, чтобы внедрить изменения компонента.
Нет Пропускает перестроение сборки.
Если перестроение пропускается, в разделе Перестроить (панель инструментов "Стандартная") отображается желтый предупреждающий треугольник с подсказкой Требуется обновление сборки.
Больше не показывать Сообщение больше не будет отображаться. В дальнейшем при переключении обратно в окно сборки после редактирования компонента в отдельном окне сообщение появляться не будет, будет применяться сделанный сейчас выбор (Да или Нет).
Можно указать:
Всегда перестраивать
Выберите Да или Больше не показывать.
Никогда не перестраивать
Выберите Нет или Больше не показывать.
Для восстановления погашенного сообщения выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы. В разделе Сообщения/Ошибки/Предупреждения нажмите Закрытые сообщения, а затем выберите сообщение, которое требуется восстановить.
Пропуск перестроения только для больших сборок
Можно отложить перестроение сборки до более удобного времени. Применительно к сборкам, для которых задан режим "Настройки большой сборки", можно настроить системный параметр, обеспечивающий автоматический пропуск процесса перестроения при возврате к сборке после редактирования ее компонента в отдельном окне.
Для задания этого системного параметра выполните следующие действия.
  1. Выберите Параметры или Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Настройки пользователя выберите Сборки.
  3. В разделе Настройки большой сборки выберите Не перестраивать при переключении в окно сборки.
  4. Нажмите кнопку ОК.
    Если для сборки задан режим "Настройки большой сборки", при возврате в окно сборки после редактирования ее компонента в отдельном окне не отображаются никакие сообщения. Пропускает перестроение сборки, даже если ранее выбран параметр Не показывать больше и нажата кнопка Да (для перестроения). На Перестроение (панель инструментов "Стандартная") отображается предупреждающий желтый треугольник, напоминающие о том, что внесенные в компонент изменения еще не реализованы.
    Для перестроения сборки нажмите Перестроить (панель инструментов "Стандартная") или выберите Редактировать > Перестроить .
