PropertyManager Заметка
В окне PropertyManager Заметка можно вставить заметку или отредактировать существующую заметку, заметку позиции или обозначение изменения.
Чтобы открыть PropertyManager, выполните одно из описанных ниже действий.
  • Нажмите Заметка (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Заметка.
  • Выберите одну или несколько заметок.
  • Щелкните правой кнопкой мыши одну или несколько заметок (держите нажатой клавишу Ctrl при выборе группы заметок).
Стиль
Кроме функциональных возможностей, описанных в разделе "Стиль", в заметках существует два типа "часто используемых":
С текстом Если текст вводится в заметку, и она сохраняется как "стиль", текст сохраняется со свойствами заметки. При создании новой заметки выберите "часто используемую" и поместите заметку в графическую область, после чего заметка появится с текстом. Если выбран текст в документе, а затем выбирается "стиль", свойства "стиля" применяются без изменения выбранного текста.
Без текста Если создается заметка без текста, и она сохраняется как "стиль", сохраняются только свойства заметки.
Формат текста
По левому краю Выравнивает текст по горизонтали.
По центру
По правому краю
Выровнять сверху Выравнивает текст по вертикали.
Выровнять посередине
Выровнять снизу
Уместить текст Нажмите, чтобы сжать или развернуть выбранный текст.
Угол При положительном значении угла заметка вращается против часовой стрелки.
Вставка гиперссылки Добавляет гиперссылку в заметку. Вся заметка становится гиперссылкой. Подчеркивание не является автоматическим, но его можно добавить путем отмены параметра Использовать шрифт документа и выбора параметра Шрифт.
Связать со свойством Позволяет получить доступ к свойствам чертежа и компонентов из дюблй модели чертежа с возможностью их добавления в текстовую строку.
Добавить обозначение Дает доступ к библиотекам обозначений для добавления обозначений в текст. Наведите указатель на поле текста заметки, в котором требуется отобразить обозначение, затем выберите Добавить обозначение.
Заблокировать/разблокировать заметку (Доступно только в чертежах.) Фиксирование заметки на месте. При редактировании заметки можно настроить ограничивающую рамку, но саму заметку переместить нельзя.
Вставить отклонение формы Вставляет обозначение отклонения формы в заметку. Открываются диалоговые окна PropertyManager Отклонение формы и "Свойства", позволяя определить обозначение.
Вставить обозначение шероховатости поверхности Вставляет обозначение шероховатости поверхности в заметку. Открывается диалоговое окно PropertyManager Шероховатость поверхности, позволяя определить обозначение.
Вставить базовую поверхность Вставляет обозначение базовой поверхности в заметку. Открывается диалоговое окно PropertyManager Базовая поверхность, позволяя определить обозначение.
Если в чертеже имеется обозначение отклонения формы, шероховатости поверхности или базовой поверхности, во время редактирования заметки можно нажать на обозначение, чтобы вставить его в заметку. Чтобы отредактировать обозначение, необходимо отредактировать существующее обозначение в листе чертежа. При редактировании существующего символа все его экземпляры обновляются на листе.
Добавить зону Информация о зоне вставляется в данный текст. В диалоговом окне Добавить зону выберите одно из следующих значений:
Зона
Вставка столбца или строки, например, E2
Столбец зоны
Вставка только столбца, например, E
Строка зоны
Вставка только строки, например, 2
Банк флаговых примечаний В чертеже с банком флаговых примечаний вставляет флаговое примечание в примечание.
Связать ячейку таблицы Создание связи между заметкой и содержанием любой спецификации или ячейки в таблице отверстий
Вставка допуска общего профиля DimXpert Вставляет рамку управления элементом общего допуска по всему профилю в заметку.
  Метка вида вручную (Для меток местного вида, сечения, вспомогательного и проекционного вида.) Изменяет значения параметров в разделе "Свойства документа — Метки вида" Когда этот параметр выбран, можно редактировать текст метки. Если затем снять флажок, метка обновится в соответствии с параметрами Метка вида.
  Использовать макет документа Если флажок снят, к метке можно добавлять содержимое, которое программа SOLIDWORKS не будет автоматически перемещать/удалять при следующем редактировании свойств документа или при перестроении.
  Использовать шрифт документа Использует шрифт, указанный в "Свойства документа - Заметки".
  Шрифт Когда параметр Использовать шрифт документа отключен, выберите Шрифт, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать шрифт. Выберите новый стиль шрифта, размер и другие параметры текста.
  Все прописные Задает отображение текста заметки в верхнем регистре.
Текст отображается в верхнем регистре, но действительные значения не изменены. При редактировании значения текста в диалоговом окне Редактировать в окне или на странице Пользовательские диалогового окна Свойства текст появляется в изначальном виде.
Чтобы переключать настройку Все верхнего регистра, не открывая PropertyManager, выберите заметку или позицию и нажмите сочетание клавиш Shift + F3.
  Включить префикс, суффикс и допуски размеров Когда выбран этот параметр, при вставке размера в заметку, обозначения и допуски, связанные с размером, отображаются в заметке. Когда этот параметр отключен, размер отображается в заметке, а обозначения и допуски опускаются.
Атрибут блока
Можно добавить имена атрибутов в заметки в блоках. Атрибуты похожи на свойства в деталях, сборках и чертежах.
Раздел Атрибут блока доступен только при редактировании заметок в блоке (ниже -"FW").
Имя атрибута Выберите заметку в блоке. Текст отображается в этом окне для заметок с атрибутами, импортированными из приложения AutoCAD. Можно ввести или отредактировать имя в текстовом поле.
Для атрибута можно выбрать значение Только для чтения, Невидимая или оба значения. Очистите параметр Только для чтения, чтобы изменить Имя атрибута для каждого экземпляра блока.
Эту пару атрибут/значение можно изменить в окне PropertyManager Блок.
Выноска
Выноска Создает простую выносу из заметки в чертеж.
Выноска с изогнутыми указателями Создает выноску из заметки в чертеж с одним или несколькими сгибами.
Выноска с изогнутыми указателями (Доступно только в чертежах.) Создает выносу с изогнутыми указателями из заметки в чертеж. Чтобы изменить выноску с изогнутыми указателями выберите заметку и перетащите точки управления вершинами.
Выноска VDA (Доступно только в чертежах.) Используется с круговыми позициями для создания позиций VDA, которые часто используются в немецкой автомобильной промышленности.
Нет выноски
Авто Выноска Автоматически вставляет выноску при выборе такого элемента, как модель или кромка эскиза.
Выноска слева Начинается слева от заметки.
Выноска справа Начинается справа от заметки.
Самая близкая выноска Начинается справа или слева от заметки в зависимости от того, какая позиция является наиближайшей.
Прямая выноска
Выноска с полкой
Подчеркнутая выноска
Прикрепить выноску сверху В многострочных примечаниях выноска прикрепляется к верхней части примечания.
Прикрепить выноску по центру В многострочных примечаниях выноска прикрепляется к центру примечания.
Прикрепить выноску снизу В многострочных примечаниях выноска прикрепляется к нижней части примечания.
Прикрепить выноску рядом В многострочных примечаниях левая выноска прикрепляется к верхней части примечания, а правая выноска — к нижней части примечания.
Всегда прикреплять к позиции Устанавливает постоянное прикрепление выноски позиции к соответствующей позиции.
Разрыв вокруг Устанавливает количество разрывов вокруг выноски позиции
  К граничной рамке Положение выноски выбирается с помощью граничной рамки, а не содержимого примечания. Выноски, связанные с примечанием, выравниваются вертикально на основании размера граничной рамки, а не текста.
  Стиль стрелки
Выберите стиль стрелки.
Авто-стрелка
Соответствующий стиль стрелки применяется в зависимости от стандарта оформления.
  Применить ко всем Выберите, чтобы применить изменение ко всем стрелкам выбранной заметки. Если выбранная заметка содержит несколько выносок, а параметр Авто выноска не выбран, можно использовать разные типы стрелки для каждой выноски.
Стиль выноски/рамки
Использовать отображение документа Выберите стиль и толщину, настроенные в разделе "Свойства документа — Заметки". Удалите, чтобы задать стиль выноски или толщину .
Рамка
Стиль
Указывает геометрическую форму (или Нет), содержащую текст. Можно применить границы к заметке целиком или к ее части. Для части заметки выберите любую часть заметки и выберите границу.
Треугольный стиль рамки
Размер Задает для текста параметр Тугая посадка, фиксированное количество символов или параметр Настройка (в этом случае ниже можно задать размер).
При выборе параметра Тугая посадка можно указать расстояние, на которое смещается текст от границы рамки.
Добавить в банк флаговых примечаний Доступно в нумерованных примечаниях с форматированием. Нажмите левой кнопкой мыши на номер флагового примечания и выберите Добавить в банк флаговых примечаний для добавления примечания в банк флаговых примечаний.
Водяной знак
Доступно в деталях и сборках, если примечание в виде примечания Область примечаний отображается в виде водяного знака.
Порядок
Позади геометрии
Водяной знак отображается за моделью.
Поверх геометрии
Водяной знак отображается поверх модели.
Прозрачность
Определяет уровень прозрачности водяного знака. Этот водяной знак размещен поверх геометрии с уровнем прозрачности 70%.
Позиция Номер флагового примечания
Зона Местоположение зоны флагового примечания.
Лист Лист флагового примечания.
Заметка Текстовая заметка для флага.
Обтекание текстом
Обтекание текстом Выберите, чтобы разрешить обтекание текстом. Дополнительно в поле Ширина обтекания текстом можно ввести ширину текстового окна примечания.
Параметры
Координат X Укажите положение центра заметки.
Координат Y Укажите положение центра заметки.
  Отобразить на экране Введите положение заметки на графической области. При выборе параметра Отобразить на экране координаты X и Y отображаются в графической области, где можно ввести значения координат. Позиция (0,0) находится в нижнем левом углу чертежного листа.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите "Слой" .
Показывать за листом
Доступно на основной надписи. Выберите, чтобы примечания отображались на листе позади отображаемых чертежных объектов.
