Инструмент измерения
Измеряет расстояние, угол и радиус в эскизах, 3D-моделях, сборках или чертежах. Также измеряет размер линий, точек, поверхностей и плоскостей и расстояние между ними.
Инструмент Измерение может также измерять:
Чтобы открыть диалоговое окно Измерить, выполните следующие действия.
Нажмите Измерить (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > Оценка > Измерить.
Когда выбирается точка эскиза или вершина, отображаются координаты x, y и z.
Если инструмент Измерить не активен, то часто используемые измерения для выбранных объектов отображаются в строке состояния.
Измерения дуги/окружности Указывает расстояние, которое будет отображаться при выборе дуг или окружностей.
От центра к центру
Минимальное расстояние
Максимальное расстояние
Настраиваемое расстояние
Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка расстояния в Сопряжения расстояния для цилиндрических компонентов.
Единицы/Точность Указывает пользовательские единицы измерения и точность.
Отобразить размеры XYZ Отображение измерений dX, dY и dZ между выбранными объектами в графической области. Снимите этот флажок, чтобы отображалось только минимальное расстояние между выбранными объектами.
От точки к точке Включает режим "от точки к точке", чтобы измерить расстояние между любыми двумя точками на модели.
Относительно XYZ Выберите систему координат:
Исходная точка детали
Система координат экземпляр
Система координат, определяемая пользователем.
Этот параметр доступен только в том случае, если в документе имеется несколько систем координат.
Проекция на Отображение расстояния между выбранными объектами как проекции на один из следующих элементов.
Нет
Проекция и Перпендикуляр не вычисляются.
Экран
Выбрать грань/плоскость
Программа рассчитывает спроецированное расстояние (на выбранной плоскости) и нормальное расстояние (перпендикуляр к выбранной плоскости). Проекция и Перпендикуляр отображаются в диалоговом окне Измерить.
Этот параметр также используется для измерения площади проецируемой поверхности тел, граней и компонентов.
Хронология измерений Открывает диалоговое окно "Хронология измерений", в котором можно просмотреть все измерения, сделанные во время текущего сеанса SOLIDWORKS.
Создать датчик Открывает меню PropertyManager Датчик, в котором можно настроить программу для уведомления об изменениях в измеряемых значениях.
  Закрепляет диалоговое окно Измерения в графической области.
Нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть диалоговое окно, только если оно откреплено.
  Переключает визуальное отображение результатов измерений.
  Поле ввода. Список до шести вариантов выбора.
Настройки быстрого копирования Копирование значений в поле ввода. В диалоговом окне Настройки быстрого копирования укажите:
ВКЛ быстрое копирование.
Включает функцию настройки быстрого копирования в диалоговом окне Измерение.
Выбрать только число.
Выделяет числовое значение в тексте измерения при наведении на него курсора в диалоговом окне Измерение.
Выбрать число и единицы измерения.
Выделяет числовое значение и единицы измерения в тексте измерения при наведении на него курсора в диалоговом окне Измерение.
Увеличить размер шрифта Увеличение размера шрифта в диалоговом окне.
Уменьшить размер шрифта Уменьшение размера шрифта в диалоговом окне.
