Элементы сборки
При работе в сборке можно создавать элементы, которые затрагивают детали компонента.
Для определения того, какие детали должен затрагивать элемент, устанавливается индикатор элементов. Можно указать, существует ли элемент только в файле сборки или распространяется на файл детали. Можно создать массив элементов сборки таким же образом, как создается массив элементов в детали.
Используйте элемент сборки, если при производстве элемент добавляется после того, как компоненты собираются, и элемент затрагивает несколько компонентов. Например, используйте элементы сборки, такие как Вырез > Вытянуть, если требуется представить операции по удалению материала после сборки.
При добавление элемента в один компонент сборки рекомендуется создать элемент в детали, а не в сборке. Для этого выполните одно из следующих действий.
  • Отредактируйте деталь в контексте.
  • Создайте элемент в сборке и затем распространите его в детали, выбрав параметр Распространить элемент на детали в окне PropertyManager.
Несмотря на то, что это не является требованием, желательно полностью определить положения компонентов сборки или зафиксировать их местоположения перед добавлением элементов сборки. Это позволяет предотвратить нежелательные результаты, если компоненты в дальнейшем будут перемещены.
Элементы сборки нельзя распространить на детали Toolbox.
Элементы сборки и проектирование сверху вниз
Элементы сборки не ассоциированы с проектированием сверху вниз. Геометрия деталей (как они существуют в документах деталей и в чертежах) не определена геометрией сборки (с использованием компоновочного эскиза или других деталей). Внешние ссылки не созданы.
Например, отверстия в компонентах сборки, таких как подшипники, зубчатые колеса и компоненты с отверстиями под болты, создаются в деталях до сборки. Для таких случаев, создайте отверстия в документах деталей. Если необходимо определить расположение таких отверстий в зависимости от геометрии сборки, например, с использованием компоновочного эскиза или геометрии другой детали, это является проектированием сверху вниз.
