Жесты мыши
Подобно горячим клавишам для быстрого выполнения команды или макроса можно использовать жесты мыши.
Использование жестов мыши
С помощью жестов мыши (перетаскивая в графической области указатель мыши, удерживая нажатой правую кнопку) можно запускать предварительно назначенные инструменты или макросы, работая с чертежом, деталью, сборкой или эскизом.
Можно включить или отключить жесты мыши и задать число жестов мыши, отображаемых в указателе жестов мыши (2, 3, 4, 8 или 12). При установке 2 жестов можно ориентировать их по вертикали или горизонтали. По умолчанию жесты мыши включены, а в указателе жестов мыши отображается четыре жеста.
Чтобы включить или отключить жесты мыши, при открытом документе выберите Инструменты > Настройка. На вкладке Жесты мыши установите или удалите флажок Включить жесты мыши.
Чтобы задать число жестов в указателе жестов мыши, при открытом документе выберите Инструменты > Настройка. На вкладке Жесты мыши выберите число жестов мыши.
Также можно настроить улучшения жестов мышью посредством визуального перетаскивания интерфейса пользователя. Перетащите инструменты из списка команд в любой список жестов мышью.
Будут выполнены следующие действия:
  • Если перетащить инструмент в пустое положение, инструмент добавляется в список жестов мышью.
  • Если перетащить инструмент в занятое положение, он заменяет инструмент в списке жестов мышью.
  • Если перетащить инструмент с одновременным нажатием клавиши Ctrl из одного положения в списке жестов мышью в другое положение, он копируется во второе положение.
Можно копировать инструмент в рамках одного списка жестов мышью, а также между списками.
Указатель для деталей с четырьмя жестами Указатель для чертежей с двенадцатью жестами
Ниже описывается порядок использования жеста мыши.
  1. В графической области, удерживая нажатой правую кнопку мыши, перетащите указатель в направлении, соответствующем требуемому инструменту или макросу.
    Появится указатель жестов мыши со значком инструмента или макроса, сопоставленного направлению выполненного жеста. Например, для открытой детали при нажатой правой кнопки мыши перетащите указатель в правый нижний угол по направлению к выделенному инструменту.
    Чтобы использовать жесты мыши при работе со сборками, в графической области нажмите на правую кнопку мыши и выполните перетаскивание в стороне от компонентов, чтобы случайно не выполнить их вращение, или, держа нажатой клавишу Alt +, нажмите на правую кнопку мыши и выполните перетаскивание.
  2. Удерживая нажатой правую кнопку мыши, продолжайте перетаскивание через значок инструмента и отпустите кнопку после выхода за пределы указателя жестов мыши, отображаемого для этой команды.
    Осуществляется вызов инструмента или макроса.
    Чтобы удалить жест мыши, отпустите мышь, находясь в руководстве по жестам мыши.
Сохранение и восстановление жестов мыши
Мастер настроек SOLIDWORKS позволяет сохранять и восстанавливать жесты мыши независимо от настроек системы.
Чтобы сохранить жесты мыши:
  1. Нажмите Инструменты > Сохранить/Восстановить настройки.
  2. В окне Мастер настроек SOLIDWORKS выберите Сохранить настройки и нажмите Далее.
  3. На экране Сохранение настроек в файле выберите месторасположение и имя для файла настроек.
  4. Нажмите Жесты мыши и нажмите Завершить.
Чтобы восстановить жесты мыши:
  2. В окне Мастер настроек SOLIDWORKS выберите Восстановить настройки и нажмите Далее.
  3. На экране Восстановить настройки из файла выберите файл настроек, который вы хотите восстановить.
  4. Нажмите Жесты мыши и нажмите Далее.
  5. Нажмите Готово.
