Освещение в конфигурациях
Освещение в конфигурациях можно погасить или высветить (выключить или включить).
Ручной метод
Для выбранных конфигураций можно погасить и высветить (выключить и включить) источники света в окне Источники света и камеры следующим образом.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на источник света и выберите Вкл. в SOLIDWORKS или Выкл. в SOLIDWORKS, чтобы включить или выключить источник света только в активной конфигурации.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на источник света и выберите Свойства. В окне PropertyManager "Освещение" установите или снимите флажок Вкл. в SOLIDWORKS и выберите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурацию.
Таблица параметров
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления источниками света, используется следующий синтаксис:
$STATE@название_освещения
Например, чтобы управлять состоянием погашения направленных источников света, в заголовке столбца будет использоваться синтаксис $STATE@Directional1.
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите S для погашенных источников или U для непогашенных. Если значение в ячейке не указано, по умолчанию указывается значение Unsuppressed.
Пример таблицы параметров, в которой контролируются источники света:
