Панель задач сборки
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства сборки.
Шаблоны Costing
Основной шаблон Задается существующий шаблон. Основной многотельный шаблон имеет ссылки на два других шаблона. Один используется для тел из листового металла, а другой – для обработанных тел.
Основной шаблон определяет операции, выполняемые на уровне детали.
Запуск редактора шаблонов Открывается Редактор шаблонов Costing для создания или редактирования шаблонов Costing.
Список деталей
Список деталей Выводит список детали в сборке. Тип детали определяет шаблон листового металла или механической обработки, используемый при оценке стоимости. Функциональность стоимости автоматически распознает релевантный шаблон.
Стоимость для расчета Отображает список деталей, для которых отсутствуют данные стоимости. Стоимость деталей рассчитывается с параметрами по умолчанию, установленными в разделе Параметры Costing.
Определенная стоимость Отображает список деталей, для которых сохранены данные стоимости.
Исключить Исключает из вычисления стоимости выбранные детали для сборок.
Включить Включает в вычисление стоимости все выбранные детали в сборках.
Тип оценки стоимости Определяет категорию стоимости на основе деталей, выбранных в разделах Список деталей, Стоимость для расчета, Определенная стоимость или Приобретенные детали. Для детали можно определить категорию Приобретенные детали и пересчитать стоимость этой детали, выбрав Для расчета.
Детали Toolbox Выводит все компоненты панели инструментов. Стоимость деталей Toolbox не рассчитывается при запуске Costing.
Приобретенные детали Выводит детали со стоимостью приобретения, которая была определена в выбранном шаблоне или шаблоне с пользовательскими свойствами с указанной стоимостью приобретения.
Начать оценку стоимости
После назначения Типа тела каждому телу детали и указания методов и материалов область сообщений окрашивается в зеленый цвет, что указывает на то, что можно начать оценку стоимости.
Количество
Общее количество сборок Количество сборок для производства.
Размер партии Количество сборок для производства за прогон.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости Корректирует общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от общей стоимости.
Приблизительная себестоимость детали
Себестоимость Отображает общую приблизительную себестоимость производства сборки. Стоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений.
Сравнение Отображается столбчатая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении сборки уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница отрицательная. Если изменения в детали увеличивают стоимость, столбец Текущая — красного цвета, а разница в % положительная.
Нажмите Установить базовый уровень , чтобы указать базовую стоимость для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении сборки образуют Текущую стоимость и отображается разница.
Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Рассчитанные детали
Сумма стоимости механически обработанных деталей, деталей из листового металла и многотельных деталей, используемых в сборке.
Сумма стоимости всех приобретенных деталей в сборке.
Наценка или скидка
Стоимость, рассчитанная по введенным данным наценки/скидки (% общей стоимости).
Создать отчет Открывается диалоговое окно Параметры отчета, в котором можно настроить отчет и экспортировать его как документ Word или таблицу Excel.
