Функция Defeature — определение групп
Можно использовать метод силуэта для определения группы тел или компонентов, а затем определить метод упрощения для данных групп.
Чтобы использовать метод Силуэт в окне PropertyManager Defeature:
  1. Выберите Инструменты > Defeature .
  2. В окне PropertyManager в разделе Метод Defeature нажмите Силуэт .
  3. Нажмите Далее .
Укажите параметры для метода силуэта:
Группы
Группы Отображает список групп Defeature.
При добавлении или редактировании группы рядом с именем группы отображается символ звездочки (*) до тех пор, пока в окне PropertyManager не будет нажата кнопка ОК или Отмена.
При выборе группы тела в этой группе выделяются в окне Предварительный просмотр.
Объединить группы после этого шага Объединяет группы с касанием или наложением.
Выделить обработанные тела Выделяет тела, которые включены в группы Defeature.
Тела выделяются с помощью цвета параметра Выбранный элемент 4.
Добавить группу / изменить группу
Имя Отображает список имен групп.
Компоненты Отображает список компонентов в группе.
Тела Отображает список тел в группе.
  Добавить группу Добавляет группу.
Доступно в режиме добавления группы.
  Сброс Выполняется сброс параметров.
  ОК Сохраняет изменения в группе. Переключает в режим добавления группы.
Доступно в режиме изменения группы.
  Отмена Выполняется сброс параметров.
  Применить Сохраняет изменения в группе. Остается в режиме изменения группы.
Метод упрощения
Метод упрощения
Граничная рамка
Создает кубовидную граничную рамку.
Цилиндр
Создает цилиндр, полученный из размеров кубовидной граничной рамки.
Контур многоугольника
Создает вытянутый многоугольник, который располагается вокруг контура выбранных тел и компонентов.
Контур тугой посадки
Создает вытянутое тело с помощью контуров выбранных тел и компонентов.
Нет (Копировать геометрию)
Создает точную копию выбранных тел и компонентов.
Помещено в одно тело Создает отдельное тело, которое содержит выбранные объекты.
Доступно при выборе не менее одного тела или компонента и одного из следующих методов:
  • Граничная рамка
  • Контур многоугольника
  • Контур тугой посадки
Для параметра Контур многоугольника выбранные объекты должны соприкасаться или накладываться.
Распространить визуальные свойства
Распространить
Включает виды и текстуры в модели с удаленными элементами.
Не распространять
Исключает виды и текстуры из модели с удаленными элементами.
Игнорировать небольшие тела (% от размера сборки) Игнорирует тела или компоненты на основе их размера по отношению к сборке верхнего уровня.
Сохранить внутренние петли Включает в себя внутренние петли в результирующих телах, если силуэт выбранных объектов содержит эти петли.
Доступно для параметра Контур тугой посадки.
Ориентация
Пользовательская плоскость Указывает плоскость, используемую для группы. Выберите плоскость или нажмите Автоматически , Спереди , Сверху или Справа .
Использовать несколько направлений Указывает плоскость или грань для второго направления.
Доступно для параметров Контур многоугольника и Контур тугой посадки.
