PropertyManager Вытянуть
Чтобы открыть этот PropertyManager:
  1. Создайте эскиз.
  2. Выберите один из следующих инструментов вытяжки:
    Вытянутая бобышка/основание на панели инструментов Элементы или выберите Вставка > Бобышка/Основание > Вытянуть
    Вытянутый вырез на панели инструментов Элементы или выберите Вставка > Вырез > Вытянуть
    Вытянутая поверхность на панели инструментов "Поверхности" или выберите Вставка > Поверхность > Вытянуть
Задайте параметры в окне PropertyManager в зависимости от типа элемента вытяжки.
От кого
Задает начальное условие для вытянутого элемента.
  Плоскость эскиза Начинает вытяжку от плоскости, на которой находится эскиз.
Поверхность/грань/плоскость Начинает вытяжку от одного из этих объектов. Выберите допустимый объект для параметра Поверхность/грань/плоскость . Объект может быть плоским или неплоским. Плоские объекты не обязательно должны быть параллельны плоскости эскиза. Эскиз должен полностью находиться внутри границ неплоской поверхности или грани. Эскиз повторяет форму неплоского объекта на начальной поверхности или грани.
Вытянуть элемент
Неплоская начальная поверхность
Объект эскиза
Можно создать вытянутую бобышку, вытянутый разрез и вытянутую поверхность на основе поверхности, грани или плоскости любого размера. Поверхность или грань должна быть плоской.
Вершина Начинает вытяжку от вершины, выбранной для параметра "Вершина" .
Смещение Начинает вытяжку на плоскости, смещенной относительно текущей плоскости эскиза. Задайте расстояние смещения в поле Введите значение смещения.
Направление 1
Некоторые поля, которые допускают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
  Направление 1 Определяет способ вытяжки элемента. Задайте тип граничного условия. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы вытянуть элемент в направлении, противоположном показанному при предварительном просмотре.
На заданное расстояние
Установите значение параметра "Глубина" .
Через все
Вытягивает элемент от плоскости эскиза через всю существующую геометрию.
Насквозь – Оба направления
Вытягивает элемент от плоскости эскиза через всю существующую геометрию для Направления 1 и Направления 2.
До следующего
Вытягивает элемент от плоскости эскиза до следующей поверхности заслоняющей весь профиль.
До вершины
Выберите вершину в графической области для определения параметра "Вершина" .
До поверхности
В графической области выберите грань или плоскость, которую необходимо вытянуть, для параметра Грань/плоскость . Дважды нажмите на поверхность, чтобы изменить Конечное условие на До поверхности, при этом выделенная поверхность является конечной. Если растягиваемый эскиз выходит за выбранную грань или поверхность, с помощью параметра До поверхности можно автоматически расширить одну из аналитических граней, чтобы ограничить растягивание.
На расстоянии от поверхности
В графической области выберите грань или плоскость для параметра Грань/плоскость и введите Расстояние смещения . Выберите Преобразовать поверхность, чтобы конец вытяжки стал преобразованием опорной поверхности, а не настоящим смещением. При необходимости выберите параметр Реверс смещения для смещения в противоположном направлении. Пример: Преобразовать поверхность
До тела
В графической области выберите тело, которое требуется вытянуть, для параметра Твердое тело/тело поверхности . Можно использовать параметр До тела при создании вытяжек в сборке, чтобы вытянуть эскиз до выбранного тела. Параметр До тела также полезен при работе с литейными формами, если тело, до которого выполняется вытягивание, имеет неровную поверхность.
От промежуточной плоскости
Направление вытяжки Выберите вектор направления в графической области, чтобы вытянуть эскиз не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Пример: Указание направления вытяжки
  Переставить сторону для выреза (Только вытянутые и повернутые вырезы). Удаляет весь материал профиля снаружи. По умолчанию материал удаляется из внутреннего пространства профиля.
Вырез по умолчанию Вырез с переставленной стороной
  Перпендик. вырез (только для вырезов листового материала, созданных вытяжкой). Проверка правильности выреза: указан ли он в соответствии с толщиной листового метала для сложенных деталей из листового металла.
  Результат слияния (только вытянутые бобышки/основания). Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
  Связать с толщиной (только детали из листового металла). Автоматически связывает глубину вытянутой бобышки с толщиной основания.
Параметр Связать с толщиной в диалоговом окне PropertyManager Вытянуть позволяет связать размер текущей вытяжки с размером существующей вытяжки, с которой текущая вытяжка содержит взаимосвязь совпадение. Если глубина исходной вытяжки меняется, новая вытяжка меняется тоже.
Это возможно только в том случае, если в дереве конструирования FeatureManager присутствуют элементы детали из листового металла. Параметр Связать с толщиной полезно использовать в деталях из листового металла, потому что деталь должна быть однородной толщины.
Включить/Выключить уклон Добавляет уклон в вытянутый элемент. Задайте Угол уклона. При необходимости выберите Уклон наружу.
Без уклона
Уклон внутрь на 10° Уклон наружу на 10°
Направление 2
Задайте эти параметры, чтобы вытянуть в обоих направлениях от плоскости эскиза. Параметры те же, что и для элемента Направление 1.
Тонкостенный элемент
Используйте параметры Тонкостенный элемент, чтобы управлять толщиной вытяжки (не Глубиной ). Основание Тонкостенного элемента можно использовать в качестве основания для детали из листового металла. Пример: Вытягивание тонкостенных элементов
Параметр Тонкостенный элемент необходимо использовать при работе с эскизом с разомкнутым контуром.Параметр Тонкостенный элемент не является обязательным при работе с эскизом с замкнутым контуром.
  Тип Задает тип вытяжки тонкостенного элемента.
Одно-Направление
Задает вытяжку Толщину в одном направлении (наружу) от эскиза.
Промежуточная-Плоскость
Задает вытяжку Толщину одинаково в обоих направлениях от эскиза.
Два-Направления
Позволяет задать различные значения толщины вытяжки для элементов Толщина направления 1 и Толщина направления 2 .
  Авто скругление (только для открытых эскизов). Создает скругление на каждой кромке, где линии образуют угол.
Радиус скругления .
(доступен, если выбран параметр Авто скругление). Задает внутренний радиус скругления.
  Торцевая пробка Прикрывает (закрывает) торцы вытяжки тонкостенного элемента, создавая полую деталь. Необходимо также указать толщину крышки . Этот параметр доступен только для первого вытянутого тела в модели.
Выбранные контуры
Выбранные контуры Позволяет использовать неполный эскиз для создания вытяжки элементов из открытых или закрытых контуров. Выберите контуры эскиза и кромки модели в графической области.
Пример: Использование выбранных контуров в вытянутом вырезе
Влияние сборки на элементы
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
  • Для многотельных деталей доступно при выборе параметра Геометрический массив в разделе Параметры. См. Область действия многотельных деталей.
  • Для сборок см. Область действия в сборках.
