Окно PropertyManager "Плоский массив"
Чтобы открыть это окно PropertyManager, в дереве конструирования FeatureManager детали из листового металла правой кнопкой мыши нажмите Flat-Pattern1 и выберите Редактировать элемент.
Параметры
Зафиксированная грань Указывает неперемещаемую грань.
Объединить грани Объединяет плоские и совпадающие грани плоского массива.
При выборе этого параметра в областях сгиба не отображаются линии.
Объединить грани выбран
Параметр Объединить грани отключен
Сохранить размеченные грани При выравнивании, развертывании или свертывании деталей из листового металла с текстом или элементами линии разъема этот параметр позволяет сохранить текст или линии разъема на грани сгиба детали.
При конических сгибах текст или линия разъема отображаются только в развернутом состоянии, если коническая грань является аналитической. Чтобы определить, является ли грань аналитической, создайте ось, выбрав коническую грань. Если коническая грань является аналитической, то можно создать ось.
Согнутая деталь Параметр Сохранить размеченные грани включен Параметр Сохранить размеченные грани отключен
Упрощение сгибов Распрямляет любые изогнутые кромки в плоском массиве.
При выборе параметра все кривые в плоском массиве выпрямляются. При отключении параметра сложные кромки остаются в плоском массиве.
Упрощение сгибов выбран
Упрощение сгибов не выбран
Отобразить прорезь Отображает прорези, добавленные для некоторых элементов снятия напряжения угла.
При создании прямоугольного или кругового снятия напряжения угла, которое меньше области сгиба, прорезь добавляется таким образом, чтобы деталь можно было согнуть. Выбор параметра Отобразить прорезь делает прорезь доступной в плоском массиве.
Параметр Отобразить прорезь выбран
Параметр Отобразить прорезь отключен
Настройки угла
Обработка угла Применяет сглаживание кромок в развертке.
Направление текстуры
Направление текстуры Позволяет указать кромку или линию в графической области.
Грани для исключения
Грани для исключения Позволяет указать любые грани в графической области, которые не нужно добавлять в плоский массив. (Вы можете исключить грани, которые пересекаются со сгибами.) Выберите переднюю и заднюю части каждой грани для исключения.
Исходная деталь Грани для исключения — выберите переднюю и заднюю части каждой грани Плоский массив
