Параметры проверки геометрии
Перед запуском анализа можно задать различные параметры. Доступные параметры:
Короткие кромки К коротким кромкам относятся все кромки малой длины.
Короткая кромка
Чтобы проверить наличие коротких кромок, выберите Несущественная геометрия и Короткие кромки, затем установите Длину кромки. Если длина кромки менее заданной, то такую кромку называют короткой.
Малые грани Малые грани — это грани, в которых:
  • все кромки меньше указанной длины и
  • площадь грани меньше, чем квадрат длины указанной кромки
Два конца цилиндра определены как малые грани.
Чтобы выявить наличие малых граней, выберите Несущественная геометрия и Малые грани, затем задайте максимальную длину ребра в поле Длины всех кромок. Все грани, имеющие длину ребер менее заданной, являются малыми.
Вытянутые грани Вытянутые грани - это грани с высоким форматным соотношением (отношение длины к ширине). Грань является вытянутой, если ее площадь меньше минимальной площади W*((P/2)-W), где W - ширина, заданная пользователем, а P - периметр грани.
Вытянутая грань
Чтобы проверить наличие вытянутых граней, выберите Несущественная геометрия и Вытянутые грани, затем установите Ширину грани. Все грани, которые по площади меньше минимальной, являются вытянутыми.
Острые кромки Острыми называют такие ребра, которые расположены между двумя смежными гранями, образующими острый угол. Если острые кромки попадают в сетку при моделировании методом конечных элементов, то указанная сетка в непосредственной близости от острых кромок может оказаться чрезмерно плотной.
Острая кромка
Чтобы выявить наличие острых кромок, выберите Острые углы и Острые кромки и задайте Угол грани. Если величина угла между двумя смежными гранями меньше заданной, то общее ребро таких граней называют острым
Острые вершины Острыми называют вершины, которые образованы двумя смежными кромками, составляющими острый угол. В точке пересечения острых ребер, как правило, образуется острая вершина.
Острые вершины
Чтобы выявить наличие острых вершин, выберите Острые углы и Острые вершины и задайте Угол кромки. Если две смежные кромки пересекаются под углом, величина которого менее заданной, то вершина в точке пересечения этих кромок называется острой.
Прерывистые грани Чтобы проверить наличие прерывистых граней, выберите Прерывистая геометрия и Грани. Все грани в детали, для которых геометрия поверхностей, расположенная на заднем плане, имеет позиционный разрыв или разрыв кривизны геометрии поверхности, называются прерывистыми. Позиционный разрыв или разрыв кривизны поверхности может возникать при импортировании детали.
Прерывистые кромки Чтобы проверить наличие прерывистых кромок, выберите Прерывистая геометрия и Кромки. Все кромки в детали, для которых геометрия кривизны, расположенная на заднем плане, имеет позиционный разрыв или разрыв кривизны геометрии поверхности, называются прерывистыми.
