Панель действий MySession
Можно работать с содержимым SOLIDWORKS при помощи команд панели действий в MySession.
Табл. 1. Сохранить
Имя команды Описание
Сохранить активное окно С помощью команд Сохранить активное окно и Сохранить активное окно как новое можно сохранять файлы в 3DEXPERIENCE Platform.
Табл. 2. Жизненный цикл
Перезагрузить с сервера Обновляет выбранную редакцию в сеансе до последней версии, представленной в 3DEXPERIENCE Platform.
Заменить редакцией Открывает диалоговое окно Заменить редакцией, чтобы заменить открытую в сеансе редакцию.
Обновить редакции Открывает диалоговое окно Обновить редакции для выбора типа редакции для объектов в сборке.
Заменить последней редакцией Обновляет редакцию выбранного объекта последней редакцией.
Новая редакция Создает новую редакцию выбранного объекта на сервере и обновляет локальные сведения для отражения новой редакции.
Степень готовности Изменяет состояния готовности объекта.
Редакции Отображает редакции, ветви и дубликаты объекта.
Новая редакция из Создает новую редакцию выбранного объекта, но можно выбрать содержимое другого объекта.
Новая ветвь Создает новую ветвь из выбранного объекта.
Табл. 3. Взаимодействие
Заблокировать Блокирует выбранный объект.
Разблокировать Удаляет статус блокировки выбранного объекта.
Изменить владельца Изменяет владельца выбранных объектов.
Переместить в Перемещает выбранный объект в другое пространство совместной работы и/или организацию и позволяет изменить владельца.
Табл. 4. Вид
Свойства Отображает для выбранного объекта его свойства в 3DEXPERIENCE.
Развернуть Разворачивает выбранный объект для отображения его дочерних деталей.
Выбрать Выбирает объект. Можно использовать для выбора нескольких объектов.
Отобразить боковую панель Отображает сведения о выбранном объекте, такие как свойства, вложения, производные выводы, взаимосвязи и т. п., на боковой панели в MySession.
Табл. 5. Simulation
Simulation
На вкладке Моделирование можно создать структурное моделирование с помощью команды Создать структурное моделирование.
Эта команда доступна при активации роли Collaborative Designer for SOLIDWORKS. Эта команда создает объект имитационного моделирования 3DEXPERIENCE, связанный с геометрией SOLIDWORKS, которая передается в 3DEXPERIENCE Platform.
Для файлов SOLIDWORKS, имеющих существующие исследования SOLIDWORKS Simulation (для передачи поддерживаются линейные или нелинейные статические исследования), операция передачи сопоставляет исследования и элементы Simulation со сценариями анализа и элементами имитационного моделирования 3DEXPERIENCE. Для каждого переданного исследования моделирования в объекте моделирования 3DEXPERIENCE создается соответствующий сценарий анализа.
Чтобы открыть созданный объект моделирования 3DEXPERIENCE из SOLIDWORKS, необходимо активировать по крайней мере одну из ролей моделирования, к которым вам предоставлен доступ: Structural Performance Engineer, Structural Mechanics Engineer или Structural Engineer.
Табл. 6. Инструменты
Заменить содержимое Открывает Окно выбора файла для выбора объекта, который заменяет ранее выбранный объект.
Печать Отображает параметры печати для выбранного объекта.
Экспорт Отображает параметры экспорта для выбранного объекта.
  • Экспорт. Экспорт информации из всех столбцов MySession.
  • Параметры экспорта: экспорт информации из выбранных столбцов в MySession.
Экспортировать как пакет Данные SOLIDWORKS можно экспортировать из 3DEXPERIENCE Platform в форме пакетов обмена данными.
Импортировать пакет Данные SOLIDWORKS можно импортировать в 3DEXPERIENCE Platform в форме пакетов обмена данными.
Настроить вид Отображает параметры настройки для выбранного объекта.
Задать номер позиции организации Открывает диалоговое окно Задать номер позиции организации, в котором можно ввести номер позиции организации для деталей и сборок.
Параметры Отображает несколько параметров, связанных с операциями сохранения и открытия, а также параметры вида дерева.
Взаимосвязи Отображает экосистему связанных объектов путем навигации по взаимосвязям и путям.
Создать производный вывод Создает производный вывод для выбранных данных. Можно выбрать тип формата вывода и задания, созданные для генерирования этого вывода.
Поделиться как рисунком Можно делиться моделями SOLIDWORKS в виде рисунков в сообществах 3DEXPERIENCE Platform.
Поделиться в 3D Можно делиться моделями SOLIDWORKS в виде 3D-файлов в сообществах 3DEXPERIENCE Platform.
