Панель задач MySession
В MySession отображается дерево (иерархическое представление) активных объектов SOLIDWORKS. Из MySession можно получить доступ к возможностям 3DEXPERIENCE Platform.
Данные об объектах упорядочены в форме таблицы. В таблице ниже описаны различные столбцы, отображаемые в MySession. Чтобы просмотреть скрытые столбцы, нажмите Настроить вид в разделе Инструменты панели действий или щелкните правой кнопкой мыши на иерархическом представлении и выберите имя столбца.
Можно изменить порядок столбцов путем их перетаскивания. Чтобы изменить ширину столбца, перетащите разделитель или щелкните правой кнопкой мыши на иерархическом представлении. Если дважды щелкнуть на столбце, порядок будет заблокирован.
Имя столбца Описание
Заголовок Имя семейства (без расширения файла). Структуру этих объектов можно расширить из этого столбца. Рядом с заголовком отображается значок, обозначающий тип объекта.
Заголовок отображается с тем же именем, что и в дереве элементов. Если в дереве элементов Заголовок объекта указан как SWTitle, в MySession для параметра Заголовок будет отображаться SWTitle.
Различные типы значков, доступные в Design with SOLIDWORKS:
  • : Сборка SOLIDWORKS
  • : Деталь SOLIDWORKS
  • : Виртуальный компонент SOLIDWORKS
  • : Чертеж SOLIDWORKS
В SOLIDWORKS Connected доступны следующие типы значков:
  • : Представление SOLIDWORKS
  • : Виртуальное представление SOLIDWORKS
Имя компонента Отображает имя компонента, используемое в дереве конструирования SOLIDWORKS FeatureManager. Отображаются только основные настройки диалогового окна Имя и описание компонента.
Количество Отображает количество экземпляров, связанных с объектом. Отображаемые значения зависят от выбранного типа Вид дерева в диалоговом окне Параметры.
  • Столбец отображается при выборе "Вид ссылки" или параметра "Вид дерева FeatureManager".
  • Столбец пуст и скрыт для опции "Просмотр экземпляра".
  • Так как настройки представления дерева применимы к одному объекту, в MySession сборка может отображаться как комбинация экземпляра и справочных видов.
Статус Отображает значок, отражающий статус данной редакции объекта в 3DEXPERIENCE. Сведения о различных значках состояния (статуса) см. в таблице ниже.
Статус блокировки Отображает статус блокировки файла. Этот столбец пуст, если файл отсутствует в 3DEXPERIENCE. Статус блокировки обозначается одним из трех следующих значков:
  • : "Заблокировано мной".
  • : "Заблокировано другим пользователем".
  • : "Не заблокировано".
Кем заблокировано Отображает имя и фамилию человека, который заблокировал соответствующее семейство в 3DEXPERIENCE Platform.
Ред. (Редакция) Отображает редакцию объекта.
Является последней редакцией Отображает одно из следующих обозначений в соответствии с редакцией объекта:
  • : это последняя редакция.
  • : существует более новая редакция.
Значок не отображается, если объект не сохранен в 3DEXPERIENCE.
Состояние готовности Отображает состояние жизненного цикла объекта.
Описание Отображает V_Description объекта на сервере.
Имя файла Отображает имя файла с расширением.
Пространство совместной работы Отображает пространство совместной работы для объекта. Если объект еще не сохранен в 3DEXPERIENCE Platform, поле будет пустым.
Имя Отображает внешний идентификатор PLM объекта для справочных объектов и внешний идентификатор PLM соединения для экземпляров.
Тип Отображает строку объектов, если объект является продуктом или чертежом.
Номер позиции организации Отображает номера деталей и сборок.
Формат CAD Отображает значки для объекта в формате CAD. Перечень значков:
  • : представляет объект SOLIDWORKS (. SLDPRT, . SLDASM или .SLDDRW).
  • : представляет объект CATIA.
  • : представляет объект INVENTOR.
  • : представляет объект SOLIDEDGE.
  • : представляет объект CREO.
  • : представляет объект NX.
  • : представляет объект ALTIUM.
  • : представляет объект CADENCE.
  • : представляет объект 3DEXPERIENCE.
Преобразовать Отображает состояние преобразования файла SOLIDWORKS в CATPart или CGR. Состояние отображается следующими значками:
  • OK: преобразование выполнено успешно.
  • В процессе: выполняется преобразование.
  • KO: не удалось выполнить преобразование.
  • Н/Д: преобразование не запрошено.
  • : состояние преобразования: неизвестно. Значок изменяется после обновления содержимого MySession.
Для сборок и чертежей SOLIDWORKS отображаются значки, демонстрирующие состояние преобразования деталей в структуре.
Имя экземпляра Отображает имя экземпляра для объекта.
Дата создания Отображает дату создания объекта.
Дата изменения Отображает дату последнего изменения объекта.
Ответственный Отображает информацию о владельце объекта.
Табл. 1. Значки состояния
Значок статуса Описание
Объект является новым в сеансе SOLIDWORKS и не существует в 3DEXPERIENCE Platform.
Объект открыт из вида хранилища 3DEXPERIENCE, но не сохранен в 3DEXPERIENCE Platform.
Локальный файл объекта старше версии, сохраненной в 3DEXPERIENCE Platform.
Структура, связанная с объектом, изменена в 3DEXPERIENCE Platform. Чтобы получить обновленную структуру сборки, используйте команду Перезагрузить с сервера.
Указывает, что файл был изменен путем синхронизации с момента последнего открытия в 3DEXPERIENCE Platform.
Объект присутствует в 3DEXPERIENCE Platform и изменен после загрузки с 3DEXPERIENCE Platform.
Объект присутствует в 3DEXPERIENCE Platform и изменен в SOLIDWORKS.
Объект присутствует в 3DEXPERIENCE Platform и не изменен после загрузки с 3DEXPERIENCE Platform.
Этот объект может быть включен в операцию Замена из пакета.
Объект импортируется из пакета.
Объект является частью асинхронного процесса сохранения.
Ассоциированная сборка не загружена или недоступна в локальном кэше. Кроме того, стандартные параметры контекстного меню для этого объекта неактивны. Этот объект является объектом-посредником для отсутствующей ассоциированной сборки и не используется для взаимосвязи Деталь к детали.
Это состояние применимо только к объектам, созданным посредством команды Создать многотельную деталь в SOLIDWORKS.
