Вкладка "Открыть" в диалоговом окне "Параметры"
В этом разделе описываются параметры, относящиеся к операции "Открыть".
Обновить MySession после открытия Автоматически обновляет виджет MySession.
Предупреждать в случае конфликта редакций Отображает предупреждение, если сборка использует несколько редакций одного компонента.
По умолчанию этот флажок установлен.
Выбрать режим открытия перед открытием Позволяет выбрать режим открытия в диалоговом окне Режим открытия.
Фильтровать элементы проектирования 3DEXPERIENCE без геометрии Данный параметр продублирован в разделе Фильтровать элементы проектирования 3DEXPERIENCE без геометрии на странице Настройки виджета Platform Management. В зависимости от значения, выбранного на странице "Настройки", можно выбрать или отменить выбор этого параметра.
Наличие элементов проектирования без геометрии в структуре отменяется при открытии структуры в SOLIDWORKS. Если элементы проектирования добавляются в структуру из SOLIDWORKS, фильтрация структуры не выполняется для отображения элементов, не являющихся элементами проектирования, независимо от того, включен данный параметр или нет. В этом случае вся структура продукта загружается в MySession.
Выборка применяется, только если экземпляр элемента проектирования создан в узле SOLIDWORKS.
