PropertyManager — Резьба
При вставке резьбы в деталь можно указать описанные ниже свойства.
Инструмент Резьба не выполняет автоматическую установку размера резьбы в модели. Инструмент ускоряет создание вытянутой или нарезанной резьбы на отверстии или в вале на основе выбранного профиля.
Открытие окна Резьба в PropertyManager:
  1. На цилиндрическом элементе (бобышка, вырез или отверстие), выберите круговую кромку, где начинается резьба.
  2. Нажмите Резьба (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Резьба .
Конфигурации
К разным конфигурациям можно применить различные параметры резьбы. Нажмите кнопку со стрелкой вниз рядом с параметром Все конфигурации и выберите один из описанных ниже вариантов.
Эта конфигурация Применяется только для корректировки активной конфигурации.
Все конфигурации. Применяется для корректировки всех конфигураций модели.
Указать конфигурацию Применяется для корректировки активной конфигурации и прочих конфигураций, выбранных из списка.
Расположение резьбы
Край цилиндра Выберите круговую кромку в графической области.
Дополнительное исходное расположение Выберите начальную точку для спирали, например вершину (эскиза, модели или справочных точек), кромку (эскиза, модели или справочной оси), плоскость или плоскую поверхность. Выбирать эту точку не обязательно, если кромка является плоской круговой кромкой. В остальных случаях этот выбор необходим.
  Смещение
  Реверс направления Меняет направление смещения на противоположную сторону выбранной ссылки.
Начальный угол Определяет исходное расположение спирали. Исходный угол должен быть положительным. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=).
Граничное условие
Реверс направления Выберите один из указанных ниже вариантов.
На заданное расстояние
Задайте значение для параметра Глубина. Завершает резьбу на определенном расстоянии от исходного расположения с учетом любого смещения.
Вращения
Завершает спираль через определенное число вращений от исходного расположения с учетом любого смещения. Значение должно быть положительным и больше 0,00. Введите значение или начните со знака "равно" (=), чтобы создать уравнение.
До выбранного объекта
Выберите вершину (эскиза, модели или справочных точек), кромку (эскиза, модели или справочной оси), плоскость или плоскую поверхность. Плоскость, плоская поверхность или кромка должны быть параллельны круговой кромке (то есть перпендикулярны оси резьбы).
  Поддерживать длину резьбы Сохранение постоянной длины резьбы с начальной поверхности. Отображается, только если настроено Смещение поверхности и для параметра Граничное условие задано значение Глухие или Вращения.
Технические условия
Инструмент Резьба, профили Тип и Размер являются исключительно номинальными профилями резьбы. Не используйте их для создания высококачественной резьбы. Для создания высококачественной резьбы измените номинальные профили в соответствии с требованиями дизайна.
  Тип Выберите тип резьбы. Отображает файлы библиотечных деталей, установленные в C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\Thread Profiles.
  Размер Выберите размер резьбы. Отображаются конфигурации из файла библиотеки деталей (список "Тип)".
Корректировка диаметра Нажмите, чтобы вручную скорректировать диаметр цилиндрической грани или спирали. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=).
Корректировка шага Нажмите, чтобы вручную скорректировать шаг спирали. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=).
  Метод резьбы Выберите один из указанных ниже параметров:
Вырезать резьбу
Создается скошенный вырез с использованием профиля.
Вытянуть резьбу
Создается скошенная бобышка с использованием профиля.
  Зеркальный профиль Поворот профиля спирали вокруг его горизонтальной или вертикальной оси. Выберите один из указанных ниже параметров:
Зеркально отобразить по горизонтали
Зеркально отобразить по вертикали
Угол оборота Поворот спирали на заданное число градусов. Чтобы создать уравнение, введите значение или начните со знака "равно" (=).
  Поиск профиля Увеличение масштаба профиля для изменения точек эскиза или вершин в профиле эскиза.
Параметры резьбы
  Правая резьба Создание резьбы в направлении часовой стрелки.
  Левая резьба Создание резьбы в направлении против часовой стрелки.
  Несколько заходов Устанавливает количество заходов для определения того, сколько раз необходимо создать резьбу в равномерно-распределенном круговом массиве вокруг отверстия или вала. На рисунке показана резьба с четырьмя заходами с разными цветами для каждой резьбы.
Значение шага резьбы должно разрешать использование множественных заходов без блокирования и самопересечения резьбы. В примере шаг желтой резьбы является достаточно широким для размещения внутри него резьбы зеленого, синего и красного цвета.
  Отсечь по начальной грани Можно выровнять резьбу на конце грани. Вырезанная резьба удлинена, а вырез соответствует конечной грани. Вытянутая резьба вырезана в соответствии с конечной гранью.
  Отсечь по конечной грани
Чтобы использовать инструмент Отсечь по начальной грани и Отсечь по конечной грани, профиль должен выходить за грань обрезки.
Перед отсечением
После отсечения
Параметры предв. просмотра
Закрашенный предв. просмотр Отображение полностью мозаичного предварительного просмотра резьбы.
Каркасный предв. просмотр Отображение каркасного предварительного просмотра резьбы.
Частичный предварительный просмотр Корректировка числа стержней, отображаемых в каркасном представлении.
